Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CPU 1512SP-PN / Energy Meter Daten einlesen
    07.01.2011
    LG
    Beitrag
    Moin moin,
    Ich habe mal wieder ein Problem
    Ich habe eine 1512-SP-PN CPU (6ES7512-1DK01-0AB0) und möchte über mehrere Energy Meter (6ES7134-6BF00-0BD0) folgende Daten einlesen:
    - Strom L1
    - Strom L2
    - Strom L3
    - Wirkleistung
    - Leistungsfaktor gesamt
    Ich bin nur einfach zu blöd
    Ich habe es schon auf mehreren Wegen Versucht (Siemens Bausteine, SFB 52 und direkt über E/A)
    Ich bekomme einfach keine Werte rein. also 0.0
    Hardware ist alles grün.
    Was mach ich falsch. ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar
    Zitieren Zitieren CPU 1512SP-PN / Energy Meter Daten einlesen
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    hast du schon die Hardwareconfig in die CPU geladen ?
    Bananenbier ist offline Neuer Benutzer
    07.01.2011
    LG
    ja das hab ich gerade noch so hinbekommen
    lg
    15.01.2005
    314
    Welchen Wert würdest du denn erwarten ... d.h:
    Wie groß wäre beim aktuellen Primärstrom denn der Sekundärstrom des Wandlers?
    Prinzipiell gibt es in den Baugruppenparametern noch einen Parameter "Untergrenze Strommessung", welche von 20 - 250mA eingestellt werden kann.
    Standard sind wohl 50mA. Daraus folgt, wenn dein Primärstrom derzeit kleiner als ca. 12,5 A ist, dann muss bzw. soll die Baugruppe gemäß Definition sogar "0" anzeigen, bzw. selbst bei 20mA müsst dein Primästrom mindestens 5A betragen, das die Baugruppe "irgendwas" anzeigt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Bananenbier (26.03.2016)
  6. #5
    07.01.2011
    LG
    Jaaa Danke.
    Genau das war es ich hatte einfach zu wenig last dran (9A)
    LG
  1. TIA Energy Meter ST Nutzdaten
    Von AllStarKS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2016, 14:12
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 14:57
  3. Step 7 Daten in S7 200 einlesen
    Von Wolf2013 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 00:17
  4. daten aus einem DB in FB einlesen
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 11:59
  5. Daten CP340 einlesen....
    Von Percival im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 14:22
