Results 1 to 6 of 6
Thread: Problem mit Real-Eingangsparameter
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit einem Realwert.
    Ich bekomme einen Wert im Real-Format als Eingangsparameter einer FC und muss diesem Wert durch Abschneiden der Kommastellen nach DINT wandeln. Nun habe ich bei manchen Werten den Effekt, daß die letzte Stelle durch den Befehl "TRUNC" verändert wird.
    Konkret sieht es so aus:
    VAR_INPUT
      JULIANISCHER_TAG          : REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      JD                        : DINT;
    END_VAR
    BEGIN
    JD := TRUNC(JULIANISCHER_TAG);
    // wenn JULIANISCHER_TAG = 2.453065e+006
    // dann wird          JD = 2453064 - falsch!
    Wenn ich testweise eine Konstante mit dem selben Wert "2.453065e+006" zuweise, wird die Wandlung korrekt ausgeführt.
    VAR_TEMP
      JD                        : DINT;
      temp_real                 : REAL;
    END_VAR
    BEGIN
    temp_real := 2.453065e+006;
    JD := TRUNC(temp_real);
    // dann wird          JD = 2453065 - korrekt
    Wie kann man sich das erklären? Mit SCL hat dieses Problem nichts zu tun, hab's auch mit AWL probiert - gleiches Ergebnis.
    Wie komme ich über Umwege am einfachsten und sicher zu meinem DINT?
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Problem mit Real-Eingangsparameter
    Anonymous Gast
    Default
    so ein Problem hatte ich auch mal. Ich habs dann darauf geschoben, das (um bei Deinem Beipsiel zu bleiben) 2.453065e+006 eigentlich 2.4530649e+006 sein kann, es werden halt nur 6 Nachkommastellen dargestellt, wobei die letzte gerundet (hier: aufgerundet) ist. Da TRUNC nun hart abschneidet, kommt sowas bei raus.
    Vielleicht kann man das durch Verwendung eines größeren Zahlenbereiches (z.B. *10) umgehen?
    Onkel Dagobert's Avatar
    Onkel Dagobert is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Default
    Hallo Gast,
    danke für deine schnelle Antwort. Es ist bei meinem Zahlenbeispiel so, dass tatsächlich der exakte Wert "2.453065e+006" als Eingangsparameter übergeben wird (ohne weitere Stellen). Es liegt also nicht an der gerundeten Darstellung im Editor. In diesen speziellen Fall gibt es keine Nachkommastellen die von "TRUNC" getrunct werden müssten.
    Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass ich die Funktion bisher nur im Simulator getestet habe.
    Gruß, Onkel
    Hab's mal eben mit *10.0 probiert. Jetzt macht er mir aus "2.453065e+006" den Wert "2.453064e+007" - wohl ein klassischer Rundungsfehler. Mit "TRUNC" ergibt sich dann "24530644".
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Default
    Hallo Gast,
    ich muss mich korrigieren, du hast recht! Ich hatte beim Aufruf meiner FC den Real-Paramter nach dem Versorgen über eine Variable mit dem "runden" Wert noch einmal im Programm überschrieben mit einem entsprechenden (errechneten) Wert mit mehreren Kommastellen. Alles klar .
    Danke für den Tipp!
    Gruß, Onkel
    Join Date
    30.01.2004
    Location
    Erfurt
    Posts
    985
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Default
    freut mich, richtig getroffen zu haben. Gibt es denn Unterschiede zwischen TRUNC im Simulator und TRUNC auf der echten CPU?
    Schönen Abend noch, Peter!
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Default
    Hallo Peter,
    eigentlich sollte es keine Unterschiede geben. Für einen Moment lang hatte ich jedoch alles mögliche angezweifelt. Da muss man wohl durch . Jetzt habe ich die Bits wieder voll im Griff.
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. Step 7 Problem REAL-Werte kontinuierlich in ARRAY speichern
    By DocSnyda in forum Simatic
    Last Post: 14.01.2019, 15:49
  2. Step 7 Problem mit Real-Verarbeitung
    By Steven60 in forum Simatic
    Last Post: 27.10.2015, 19:01
  3. Step 7 Problem bei Berechnung von REAL Zahlen
    By Erema in forum Simatic
    Last Post: 30.05.2015, 12:04
  4. Replies: 4
    Last Post: 24.06.2012, 08:52
  5. Problem bei Rechnen mit "REAL" Werten
    By SPS n00b in forum Simatic
    Last Post: 10.02.2010, 09:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
