Seite 14 von 24 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 240
Thema: TIA Portal V14 - Erste Infos
  1. #131
    25.06.2007
    458
    Erhielt 874 Danke für 633 Beiträge
    Mir wird ganz übel, wenn ich diese ganze Diskussion verfolge.
    - man hat kein stabiles neues System.
    - man hat keinen Ersatz für PCS7
    - man hat keinen Ersatz für CFC
    - man hat unfassbar viele System im Einsatz, die mit Classic und mit schon abgekündigten Baugruppen bestimmt noch 10 bis 15 Jahre laufen
    - ... lässt sich endlos fortsetzen
    Und da jetzt herumzuschwadronieren, dass es ja sein könnte, dass W10 nicht mehr unterstützt werden könnte ist absurd und wiederspiegelt
    nicht die Verpflichtung, die SIEMENS gegenüber den Nutzern ihrer Software eingegangen ist.
    Für Classic muss es und wird es m.E. auch noch 15 Jahren Support geben (müssen).
    Grüße Frank
  2. #132
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    Erhielt 64 Danke für 33 Beiträge
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Bis auf die wohl nicht unterstützte Baugruppe spricht technisch nichts gegen eine Umsetzung in einer S7. Alle Funktionen lassen sich auch mit Step 7 und 300/400er Hardware umsetzen.
    Natürlich wird die Baugruppe unterstützt.
    Die ET200SP ist ein ganz normales Dezentrales Peripherie System und kann an jede Steuerung egal von welchem Hersteller angebunden werden die ein Master für Profibus oder Profinet sein kann.
    Nun also bitte den markigen Worten taten folgen lassen und eine Lösung in Classic präsentieren.
    Bitte an die dynamischen Alarme für die Instanzen der Slaves denken und auch an die Weitergabe des Alarmstaus an den Master, damit auch immer zuerst das Slaveobjekt quittiert werden muss bevor der Master wieder aktiv sein kann. Alle Alarme dann bitte dann auch Zeitfolgerichtig gemeldet. Die Bausteine dann bitte auch gleich so erstellen das keine HW Ressourcen wie Timer, Merker usw. benötigt werden damit eine Instanz funktioniert.
    Bin sehr gespannt was ich die letzten 15 Jahre in Classic alles falsch gemacht habe.
    Meine Argumente
    - ich verwende das was neu ist, denn alles was neu ist, ist gut | Ich verwende das was die Spezi des Kunden vorgibt
    - ich möchte die neuen Baugruppen nutzen | Ich nutze die neuen Baugruppen aufgrund der sehr guten Diagnose und der besseren Auflösung wie z.B. SIWAREX WP321
    - ich verwende die TIA-Portal und die neuen Baugruppen, damit ich eine längere Ersatzteilverfügbarkeit habe | Ganz klar ja.
  3. #133
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    Das sehe ich auch so. Allerdings bedeutet Support für mich nicht, dass ein Produkt weiterhin verfügbar ist.
    Betriebssysteme verfahren doch genau so und das obwohl die installierte Basis noch um ein vielfaches höher ist als bei Steuerungen.
  4. #134
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Wenn du das in TIA auf einer S7-300/400 programmieren kannst. Dann kann man das auch in Step7 Classic so programmieren. Und zwar genau dieses Verhalten Denn TIA kann aus einer Classic CPU nicht mehr rausholen als Step7 Classic. Wie auch.
    ggf Hat TIA schon ein paar Bibliotheken für Baugruppen welche man in Step7 ggf selbst programmieren müsste (vor allem wenn Siemens die Bibliotheken schützt damit man sie nicht auf Classic portiert. Da beschränkt dann aber Siemens die Funktion nicht Step7 Classic, das könnte sowas nämlich genauso).
    Um es nochmal ganz klar zu sagen. TIA kann aus einer klassischen CPU nicht mehr machen als Step7 Classik.
    Die S7-1500 können vielleicht mehr als die 300er. Aber das ist wieder nicht wegen TIA so sondern weil die CPUs halt mehr können und klassik diese CPUs nicht unterstützt (was aber wiederum eine Entscheidung von Siemens ist).
    mfG René
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (22.09.2016),RONIN (22.09.2016)
  6. #135
    13.10.2007
    2.674
    Erhielt 3.011 Danke für 2.046 Beiträge
    Grundsätzlich sollte man schon auf die neue Technik setzten, da muss sich 'miasama' nicht rechtfertigen.
    Ich setzte es ein ohne Kundenwunsch, warum auch nicht. Wir alle haben doch den Schritt von Step 5 nach
    Step 7 vollzogen. Wenn die neuen CPUs mehr bieten, kann man auch mal die Programmierumgebung anpacken.
    Leider hat Siemens ein paar Fehler gemacht und wir werden bestimmt auch noch eine Weile (Jahre) über TIA
    fluchen, ich mit einen Roten Fähnchen voran. Aber irgendwann werden wir das Bedienkonzept verstanden und
    so im Griff haben, das wir nicht mehr darüber nachdenken. Wir alle versuchen doch das in Fleisch und Blut übergegangen,
    aus der Clasic Welt in TIA umzusetzen.
    Den 'misma' jetzt anzugreifen weil er in einen Werbespot mal was positives sagt ist nicht in Ordnung, da hat
    Siemens bestimmt stark geschnitten, als er 45 Minuten lang die Nachteile aufgezählt hat. Jetzt sieht man was
    übrig geblieben ist
  7. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (22.09.2016),miasma (22.09.2016),Nico1977 (23.09.2016),RONIN (22.09.2016)
  8. #136
    500
    Erhielt 2.604 Danke für 1.877 Beiträge
    Ja rn, hast du Recht, aber ich muß sagen, mir reicht es dann jetzt, ich hab dieses TIA-Heldengesabbel (#132) echt satt.
    Und wie auch immer, für so ein Statement, würde ich niemals zur Verfügung stehen, im Leben nicht, nie, nie, nie ....
    Ciao
    Geändert von Ralle (22.09.2016 um 21:00 Uhr)
  9. #137
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Was für ein Slave? Was für ein Master? Was soll ich dir jetzt einen Super-Spezial Baustein nachprogrammieren? Da kann ich dir auch ein paar Programme für die 300/400 schreiben, die ein paar Besonderheiten aus SZL-Daten ausliest, oder ein paar andere Effekte des Befehlssatzes nutzt die du garantiert nicht mit der 1500 programmiert bekommst. Aber was soll das bringen?
    Alles problemlos mit den 300/400er CPUs umsetzbar.
  10. #138
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    mfG René
    TIA heißt für mich immer 1500er.
    Ich würde nie im Leben eine 300/400er im TIA Portal programmieren. Neben AWL, ist nämlich die Unterstützung der 300/400er Steuerungen der einzige große Fehler am TIA Portal.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu miasma für den nützlichen Beitrag:
    Käse (23.09.2016)
  12. #139
    25.01.2008
    Hamburg
    12
    Bitte jetzt nicht immer Ausreden suchen, vielleicht einfach mal zugeben das es einfach nicht geht.
    Schon allein weil es keine Reflexionsanweisungen bei Classic gibt, mit denen ich zur Laufzeit Namen auslesen kann.
  13. #140
    22.11.2006
    CH
    682
    Wenn die 1500er deine Anforderung erfüllt. Dann ist das ja okay. Ich kann halt das nicht machen weil sie meine Anforderung leistungsmässig nicht immer erfüllt
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 20:47
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
