Seite 5 von 24 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 240
Thema: TIA Portal V14 - Erste Infos
  1. #41
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von Accused Beitrag anzeigen
    Nein...wie immer sind die älteren Steuerungen mit der neuen Version programmierbar.
    jojo, nur vermutlich nicht mit den Funktionen der neuen 1500er... daher die Frage für mein Testsystem... will mir nicht jetzt ne 1500er kaufen, wenn's in nem halben Jahr ne neue gibt.
  2. #42
    15.03.2013
    6
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Nein...wie immer sind die älteren Steuerungen mit der neuen Version programmierbar. Also mit V14 kann man alle 1500-Steuerungen programmieren. ABER...
    kauft man sich eine neue 1500-Steuerung kann es sein, dass man diese aufgrund des Firmwarestandes nur noch mit V14 programmieren kann und nicht mehr mit V13.
    Nein...wie immer sind die neueren Firmwarestände zu den älteren kompatibel Also kann man mit V13 weiterhin alle 1500-Steuerungen programmieren, die in V13 unterstützt wurden, also auch die neuen mit 01 in der Mitte. Nur wenn man die neuen Features der neuen Version verwenden will braucht man eine TIA-Portal-Version, die die neue Version bzw. die neuen Features unterstützt. Ausgenommen davon sind normalerweise komplett neuartige CPU-Typen, die in V13 nicht unterstützt werden.
  3. #43
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Haben ihr denn schon was gehört über eine H CPU implementation in V14?
    mfG René
  4. #44
    12.11.2007
    Soweit ich weiß kommt die nicht in V14.
  5. #45
    09.08.2006
    912
    Um die Gerüchteküche etwas anzuheizen:
    nach Aussage eines "Insiders" soll v14 in großen Zügen mehr oder weniger neu entwickelt worden sein. Also die interne Datenbank z.B. komplett neu. Weiterhin sollen große Teile der Entwicklung aus Indien wieder nach Deutschland verlegt worden sein.
    CFC soll es mit v14 (noch) nicht geben...
    PCS7 soll für die Zukunft komplett neu entwickelt werden.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (05.07.2016)
  7. #46
    12.11.2007
    Da bin ich mal gespannt wie sich mit V14 arbeiten lässt...
    PS: Sind dann die Inder nach Deutschland gekommen?
    Geändert von Snape (22.04.2016 um 08:55 Uhr)
  8. #47
    09.08.2006
    912
    vermutlich vor SP1 garnicht
  9. #48
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Gruß.
    Neu entwickelt ? Super .... dann sind ja all die alten Fehler wieder drin
  10. #49
    22.11.2006
    CH
    788
    Ich hab da schon eine Demoversion bekommen und den UHD Bildschirm Ausgepackt. Hier mal ein Printscreen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    ducati (23.04.2016)
  12. #50
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    @vollmi: Und dabei wird in dem Demo noch nicht einmal der Splitscreen gezeigt...
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 20:47
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
