Seite 7 von 24 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 240
Thema: TIA Portal V14 - Erste Infos
  1. #61
    23.07.2009
    Österreich
    Erhielt 616 Danke für 464 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Gerade Listboxen, wären so wichtig, wenn Tausende Daten in die Cloud sollen,
    muss man Sie vielleicht auch mal an der Maschine Visualisieren.
    Anbindung an ein ERP System ist heute üblich, da muss man dann auch in den
    Datensätzen mal scrollen. Bisher muss man das sich müsam mit Scripten aufbauen.
    Damit kann man Automatisierungszeit verkürzen.
    Ja gibt doch nichts schöneres als Recordsets per VbScript abzufragen und sich dann zu wundern... Wohin mit den Daten.
    Sich z.B. aus 20x5-EA-Feldern und noch mehr gescripte eine Pseudo-Listview zu bauen zu müssen ist schon armselig.
    Jetzt soll aber alles besser werden, mit dem IOT-Gateway das für dich mit der Cloud spricht und die Daten aufbereitet das man dann anscheinend in
    Hochsprache programmieren kann.
    http://w3.siemens.com/mcms/pc-based-...n/default.aspx
    Was hilft mir dass wenn ich auf der finalen Visualisierung dann wieder keine vernüftigen Anzeigeelemente habe mit denen ich die Daten vom Gateway darstellen kann?
    ... or maybe using TIA!
  2. #62
    13.10.2007
    2.671
    Erhielt 3.011 Danke für 2.046 Beiträge
    Gerade dieses Darstellen von Massedaten in der HMI überfordert so manchen Projekteur,
    mit den Mitteln die Siemens da bietet. Also wird da ein zweites System Parllel aufgebaut,
    mit einen Aldi PC und TFT Dystplay, ein extgerner Hochsprachenkünstler kommt dann und
    Visualisiert die Daten dann für den Maschinenbediener.
    Und Siemnes schläft weiter im Dornröschen Schlaf und Entwickelt an der Wirklichkeit vorbei.
  3. #63
    09.08.2006
    800
    Erhielt 568 Danke für 474 Beiträge
    Das Einbinden einer Variablen, indem man Sie aus der Variablen Listen der PLC, auf
    ein Bild in der HMI schmeißt, bringt den Praktiker nicht wirklich weiter.
    In Wirklichkeit kann man das überhaubt nicht gebrauchen.
    Das ist allerhöchstens etwas für Nicht-Praktiker, die sich in den Kaffeetrinker Workshops
    bei Siemens blenden lassen, wo behauptet wird wie schnell man jetzt Projektieren kann.
    Denn Siemnes Mitarbeiter möchte ich mal sehen, der so Projektiert hat, mit 500-1000 Variablen,
    die einfach so ohne Editieren und Sotieren in Ordner, in die HMI geschmießen hat. Da blickt doch
    später keine Sau mehr durch.
    Tja, sowas kommt dabei heraus, wenn irgendwelche (Marketing-) Leute sich vom Schreibtisch heraus Dinge überlegen...
    aber scheint ja mitlerweile üblich zu sein, dass man die Praktiker nicht mehr fragt:
    Fragen zu Standards
    oder die Praktiker haben einfach keine Lust auf das ewige im Kreis Gefasel bei irgendwelchen Konzeptmeetings...
    Gruß.
  4. #64
    22.11.2006
    CH
    682
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Der Witz ist ja. Das was wirklich zeit Spart. Z.B. das anlegen einer Benutzerdefinierten Struktur im HMI um dann die als Ganzes an einen Bildbaustein anzuhängen etc funktioniert auf den Comfortpaneln wunderbar.
    Aber auf den Basic kann man solche Strukturen nur anlegen indem man eine so deklarierte Variable als ganzes aus der PLC zieht. Also nix mit der SCADA Mensch baut mir die HMI mit meinen Standarddefinitionen. Nein der Braucht das Projekt mit integrierten CPUS oder mindestens Proxys. So richtig mühsam und umständlich.
    Und sowas merkt man natürlich erst wenn man schon 10 Basicpanels da hat welche ausreichend Dimensioniert sind mit allen Leistungsdaten. Aber die Umständliche Programmierung die so völlig anders läuft wie die Comfortpanels die man schon hat, verteuert die ganze Sache nur durch das verlangsamen des Arbeitsflusses.
    Aber gut kann man in V14 dann zu den Basicpaneln den Webserver dazubuchen. *grrrr*
    mfG René
  5. #65
    06.10.2003
    408
    Erhielt 462 Danke für 371 Beiträge
    Mal was positives aus der Gerüchteküche.
    Falls jemand auf einem Comfort-Panel in naher Zukunft die Sm@rtService-Funktionalität benötigt und damit noch etwas warten kann, dann sollte er das tun . Auf den Comfort-Panels wird Sm@rtService zum Standard, auf den Basic-Panels (wahrscheinlich nur der 2. Generaton) ist es als Option erhältlich.
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Sm@rtService auf Comfort-Panels unter V14 Standard
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (28.08.2016),rostiger Nagel (27.08.2016)
  7. #66
    14.08.2003
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hier gibt es noch ein paar Infos zu V14 und den neuen Controllern:
    http://www.spshaus.ch/news-details/n...ortal-v14.html
    http://www.spshaus.ch/files/inc/Down...2016_druck.pdf
    Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
  8. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Techniker für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (28.08.2016),de vliegende hollander (28.08.2016),Hesse (28.08.2016),RONIN (28.08.2016),rostiger Nagel (28.08.2016)
  9. #67
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    So wie es aussieht wurde am Hauptproblem von TIA, nämlich der unglaublich schlechten Programmiersoftware, überhaupt nichts getan.
    Im Gegenteil, durch das hinzufügen von diversen weiteren Funktionen wird das ganze System sicher nicht schneller und stabiler werden.
    Chance vertan, ich warte schonmal auf V15.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  11. #68
    14.08.2003
    Da ja mit jedem Update eine unglaubliche Performancesteigerung stattgefunden hat und auch in Zukunft statt finden wird, dürfen wir uns nicht über diese tolle Software beschweren TIA Portal V14 - Erste Infos TIA Portal V14 - Erste Infos
  12. #69
    13.06.2007
    14
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Wie großzügig wenn man bedenkt, dass "Sm@rtService" nichts anderes ist als ein VNC-Server ist, den Siemens umbenannt hat und dann als Option verkauft. VNC ist ein weit verbreitetes Open-Source Produkt und damit erst mal kostenlos verfügbar.
  13. #70
    29.03.2004
    129
    Da müsste man mal in die Lizenzbedingungen schauen, die normalerweise dem Panel oder der Software beiliegen. Imho verwendet Siemens für den Smartserver den Code von tightVNC, und bei denen kannst du gegen Geld die Software so lizensieren, dass sie nicht mehr unter der GPL steht. Was übrigens bei vielen Open Source Projekten möglich ist. Wenn nicht, dann müsste das Siemens in den Lizenzbedingungen vermerkt haben, und du solltest auf Anfrage den Quellcode für den Smartserver von Siemens bekommen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 20:47
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
