Seite 8 von 24 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 240
Thema: TIA Portal V14 - Erste Infos
  1. #71
    05.10.2006
    11
    Ein paar Highlights
    MultiUser für die Projektbearbeitung
    Verbesserter Programmvergleich
    SINAMICS V90 mit PROFINET
    PROFIsafe für CPU 121xFC
    Neue kostengünstigere Fail-safe CPU1212FC
    S7-1200 Station als S7-Router
    S7-1500 Traceanzeige auf dem Webserver
    Zwei PROFINET IO-Schnittstellen ab CPU1515
    PLCSIM Advanced für die S7-1500
    SCL-Netzwerke in KOP/FUP einfügen
    Funktion welche in einem späteren Servicepack erscheinen
    SINAMICS S120
    Freigabe Windows 10
    Ich lach mich echt Tod...
    Windows 10 Freigabe kommt erst später......
  2. #72
    15.12.2007
    84
    Erhielt 103 Danke für 93 Beiträge
    Siemens hat auf Anfrage mehrfach geäussert, dass mit V14 auch CFC wieder verfügbar sein wird.
    In den Links kann ich nichts finden. Für mich wäre das ein "Highlight", da viele Step7 V5.5 Anlagen ohne die Option nicht migrierbar sind.
    Naja, dann halt weiter warten. Vielleicht wirds ja endlich was mit V15
  3. #73
    23.07.2009
    Österreich
    431
    Erhielt 653 Danke für 492 Beiträge
    Bevor die ein Advanced machen, sollte man mal zusehen dass die Simulation überhaupt vernünftig stabil läuft. Die jetzige SIM ist ein schlechter Witz.
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    heisch (07.09.2016)
  5. #74
    16.03.2006
    Franken
    29
    Erhielt 852 Danke für 739 Beiträge
    Also ich habe mit dem PLCSIM V13 SP1 UPD1 wenig problem, läuft stabil und schnell.
  6. #75
    15.10.2014
    14
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hat einer eine Info gefunden ob die 15xx in FW 2 bzw. TIA V14 endlich Haltepunkte unterstützt?
    Stefan
  7. #76
    23.07.2009
    Österreich
    431
    Hmm, bei mir genau das Gegenteil.
    Unter Win7-VM geht mir der Laptop-Lüfter, welcher sich für das restliche TIA nicht sonderlich stark bemühen muss, sofort auf Volldrehzahl (nervig).
    Nach zehn bis fünfzig Download-Vorgängen stürzt dann die Simulation ab. Interessanterweise nicht das Programm sondern die Simulation steht einfach.
    Die RUN/STOP/MRES-Buttons und auch die LEDs im Simulationfenster werden einfach ausgegraut und das wars.
    Hatte die SIM mittlerweile schon auf vielen VM-Installationen laufen, hatte aber überall das Lüfter-Thema und nirgends ein Gefühl von Stabilität.
    Meinen Kollegen geht es da nicht besser. Das ist PLCsim meilenweit vorraus.
    Geändert von RONIN (29.08.2016 um 09:15 Uhr)
  8. #77
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    die CPU-Belastung durch PLCSim 1200/1500 lässt sich spürbar verringern, wenn man für die Simulation in der Hardwarekonfiguration der CPU eine Mindestzykluszeit von z.B. 5ms einstellt. Diese Zeit ist entsprechend anzupassen, wenn PLCSim länger für die Bearbeitung des Programms benötigt. Wird das SPS-Programm schneller bearbeitet, dann gibt PLCSim wohl über Sleep etwas Rechenzeit ab, was der CPU-Belastung zu Gute kommt und somit auch den Lüfter entlastet.
    Gruss
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu WeissT für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (29.08.2016)
  10. #78
    09.08.2006
    869
    Erhielt 629 Danke für 524 Beiträge
    NAja, da fallen mir noch einige Gründe mehr ein, warum nicht jede Anlage migrierbar ist... z.B. AS-OS Übersetzen, was ja oft in Zusammenhang mit CFC genutzt wird...
    Aber warum sollte man überhaupt migrieren.... Solange es die 300/400er noch gibt... und danach siehe S5, da wird auch nicht alles migriert...
    Trotzdem, CFC wäre nicht schlecht, aber bitte incl. der früher AS/OS-Übersetzen-Funktionalität und den guten Online-Funktionalitäten...
    Gruß.
  11. #79
    15.12.2007
    84
    Gruß.
    In meinem Fall wegen z.B. Basic-Panels die verbaut sind und wegen geforderter Funktionalität durch Comfort-panels ersetzt werden sollen. Die Basic-panels gingen halt noch mit WinCCflex. Zusätzlich ist noch eine WinCC V7.0 Station mit in der Anlage.
    Kunde wünscht kein "Gefrickel" mit Proxy-CPUen und 2 Programmierumgebungen. Macht ja auch das Engineering schwerer und dauert alles länger.
    AS/OS-Übersetzen wurde natürlich auch verwendet. Natürlich erwarte ich, dass es mit Winführung von CFC in TIA auch wieder funktioniert.
    Im Moment gibt es keine Möglichkeit die Anlage hochzurüsten durch das verwendete CFC.
    Verstehen tue ich das auch nicht. Ich nutze seit ich viel in PCS7 gemacht habe sehr gern CFC, gerade in Zusammenspiel mit dem "großen" WinCC V7 ein ganz klarer Vorteil.
  12. #80
    521
    Erhielt 2.657 Danke für 1.918 Beiträge
    Das kapieren die BWL-er von Siemens wahrscheinich in 20 Jahren noch nicht.
    Erst Software zum Laufen bringen, dann neue Features einfrickeln.
    Aber toll ist, S120 erst später. Ich lach mich langsam schlapp, die schaffen sich selbst ab.
    Wenn die V14 da ist, bin ich mal darauf gespannt, ob die vielen kleinen Ungereimtheiten in der Bedienung, die einem das Leben mit TIA so unglaublich sauer machen, endlich mal Beachtung gefunden haben.
    Aber dazu müßten sie ihre Entwickler erst mal 6 Monate auf eine ganz alltägliche Baustelle schicken und mit ihrer eigenen Software proggen lassen.
    Ich wette, von denen sind hinterher 80% im Sanatorium um ihren Burnout auszukurieren.
    Für mich ist TIA immer noch die schlechteste Software, mit der ich in der Automatisierung je zu tun hatte, selbst S5 auf CPM war da besser
    Zu PLCSIM
    Da bin ich dann mal gespannt, was dort an Funktionalität in der Standard eingschränkt wird, um Advanced zu verkaufen. Die spinnen, wirklich
    Geändert von Ralle (29.08.2016 um 16:00 Uhr)
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    heisch (07.09.2016),IBFS (30.08.2016)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 20:47
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
