Seite 9 von 24 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 240
Thema: TIA Portal V14 - Erste Infos
  1. #81
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von Astralavista Beitrag anzeigen
    In meinem Fall wegen z.B. Basic-Panels die verbaut sind und wegen geforderter Funktionalität durch Comfort-panels ersetzt werden sollen. Die Basic-panels gingen halt noch mit WinCCflex. Zusätzlich ist noch eine WinCC V7.0 Station mit in der Anlage.
    Kunde wünscht kein "Gefrickel" mit Proxy-CPUen und 2 Programmierumgebungen. Macht ja auch das Engineering schwerer und dauert alles länger.
    AS/OS-Übersetzen wurde natürlich auch verwendet. Natürlich erwarte ich, dass es mit Winführung von CFC in TIA auch wieder funktioniert.
    Im Moment gibt es keine Möglichkeit die Anlage hochzurüsten durch das verwendete CFC.
    Verstehen tue ich das auch nicht. Ich nutze seit ich viel in PCS7 gemacht habe sehr gern CFC, gerade in Zusammenspiel mit dem "großen" WinCC V7 ein ganz klarer Vorteil.
    Naja, ich bin ein Freund von klaren Schnittstellen, also einem oder mehreren vorher eindeutig definierten Koppel-DBs zwischen SPS und Panel... Dann brauch ich auch keine Proxy PLC und auch nicht EINE Programmierumgebung für beides... Ich seh das nicht als Gefrickel an, sondern eher als die sauberere/bessere Lösung.
    Ausnahme: CFC+ASOS-Übersetzen+WinCC7, das geht wirklich wunderbar, wenn man sich ein ordentliches System aufgebaut hat...
    Aber Kunde ist König
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Die Schnittstellen gibt es und sind auch sauber
    Die Panels kommunizieren mittels Global-DB's die in CFC verschaltet wurden. Der Wechsel würde gut funktionieren.
    Klar braucht man das nicht, aber die Arbeit mit 2 VMwaren etc. zu hantieren ist dann schon enorm, die Datenhaltung auch weil nicht mehr alles in einem Projekt liegt.
    Naja. Ich bin trotzdem gespannt wie es weiter geht.
  3. #83
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Für mich ist TIA immer noch die schlechteste Software, mit der ich in der Automatisierung je zu tun hatte, selbst S5 auf CPM war da besser
    Dann sollte man auch die Aufgabenstellungen von damals mit den heutigen vergleichen ...
    Die Step5 - Versionen hatten genauso ihre Macken und Eigenheiten...
    Und verglichen mit der WF470-Software von damals ist TIA ja geradezu pflegeleicht
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (29.08.2016)
  5. #84
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Da hast du zwar auch wieder Recht, aber trotzddem bleibe ich hier bei meiner Meinung.
    Ich meinte das auch nicht absolut, sonderen relativ, also immer bezogen auf Aufgabe/Lösung, Gestern/Heute.
    PS Und WF war natürlich Hardcore, aber man sollte dann doch ein wenig Fortschritt erwarten.
  6. #85
    09.08.2006
    915
    @Astralavista ich verstehe Dich nicht ganz... Willst oder musst Du nur wegen den Comfortpanels jetzt auch von WinCC 7 auf Tia WinCC Prof umsteigen und ausserdem die 300/400er auch noch mit TIA projektieren? Ich vermute mal das wird mehr Sorgen und Probleme bringen als das Handling von 2 Projekten fuer SPS und Panel...
  7. #86
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zitat Zitat von Stefan592 Beitrag anzeigen
    Hat einer eine Info gefunden ob die 15xx in FW 2 bzw. TIA V14 endlich Haltepunkte unterstützt?
    Hab heut gesagt bekommen dass diese in V14SP0 sicher nicht kommen (obwohl auch von einflussreicheren Stellen/Firmen gefordert) und auch für an v14SP1 wurde gezweifelt...
    Schriftlich hab ich aber natürlich nix.
    ... or maybe using TIA!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Stefan592 (30.08.2016)
  9. #87
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (20.09.2016)
  11. #88
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Da wäre mal interessant zu wissen, ob die gleichen Tröten die sich da hinstellen und sagen TIA V14 ist "das beste seit geschnitten Brot", den gleiche Käse auch bei den ersten TIA-Portal Versionen abgenickt haben.
    Ich meine, man muss doch schon gehirnamputiert (alternativ lobotomiert) sein, um nicht zu erkennen dass das völliger Kernschrott war?
    Oder es gibt einfach nur unterschiedliche Ansichten darüber, was effektives und schnelles Arbeiten ist. Jedes mal wenn ich mit den TIA-Portal arbeiten muss, habe ich das Gefühl in einem Auto mit angezogener Handbremse fahren zu müssen. Wer bisher nur im Smart unterwegs war, der weiß natürlich auch nicht wie es sich in einem M5 fährt.
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (18.09.2016),Ralle (18.09.2016),rostiger Nagel (18.09.2016)
  13. #89
    537
    Mein Gott, was muß man ausgefressen haben, dass man sich zu solch einem Video-Statement hinreißen läßt? Womit haben die den so in der Hand?
  14. #90
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Nunja da muss ich zugeben so geht es mir auch. Wenn ich wieder mit Step7 arbeiten muss. Kommt schon hin und wieder, schade intellisense funktioniert hier ja nicht. SCL debugging funktioniert in Step7 ja auch nur sehr rudimentär. etc etc.
    Aber dasselbe passiert mir auch immer in TIA da aber vor allem solche grossen Dinge an die man sich gewöhnt hat z.B. das Multiuseröffnen eines Projekts auf dem NAS.
    mfG René
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 20:47
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
