TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
ab TIA V14 kann man die 840Dsl mit TIA Projektieren muss aber nicht .Mit dem Safety verhält es sich genauso man kann auf F-PLC + Safety Funktionen im Antrieb umstellen oder halt nicht,und nutzt das alte Safety System.
Was beunruhigt dich an den Safety Funktionen im Antrieb ?
Safety in der jetzigen Variante ist recht schwer, wenn man es nicht regelmäßig macht. Sollte eigentlich besser werden. Wenn dann nicht dick wieder neue Nahtstellen kommen. Zum Beispiel Sichere Nocken usw braucht man ja wie vor in der NC... Eigentlich müsste dann ja der ganze S120 mit Startdrive gehen, wenn die Sinumerik kommt.
Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
Leichter wird's keine kryptische Deklaration der F I/O in den MP mehr das wandert in die Hardwarekonfiguration wie bei F-PLC hält üblich, kein SAFE.SPF mehr in der NC. Neue Nachstellen wird es geben.
Startdrive braucht man nicht geht alles über die HMI (Operate).
aber wo sind deine bedenken ?
Wünschenswert wäre es wenn man Umrichter hochrüsten könnte.
Es nervt nur wegen einer neuen Firmware alles neu anlegen zu müssen.
Skripte fehlen auch noch. Habe damit eigentlich immer eine Grundkonfiguration erstellt dann mussten nur noch Motorparameter bei der IBN gemacht werden.
Vielleicht wird es ja was mit der V14 bei der Step7 Classic konnte man ja auch erst ab Version 4 richtig arbeiten.
Da gab es Anfangs noch nicht mal den FUP Editor.
Jens
am montag findet ein webinar für solution partner statt, mit dem thema tia v14. werde mal sehen ob ich es einrichten und mir es anschauen kann.
Ich hab vor ca. einer Woche mal bei unserem Siemens Vertriebs-Ansprechpartner nachgefragt bezüglich Sinamics S120 und TIA. Das kommt wohl erst später mit einem SPx zu V14 und in der ersten Ausbaustufe wohl auch erst mit der Einzelachs CU310-2.
Tja, "Teamengineering" haben sie bis V13 nicht benutzbar hinbekommen. Stattdessen gibt es in V14 jetzt "Multiuser".
Da muss man schon einen starken Glauben haben um anzunehmen, dass man damit etwas sinnvolles anfangen kann.
Sie kriegen nichtmal n verständliches Teamengineering hin. Wenn ich Cloudengineering by Siemens höre, dann stell ich mir immer Lakitu aus Supermario vor. Der dich aus seiner Cloud mit Stacheligen Eisenbällen bewirft und dich am Fortschritt hindert.
Mal im Ernst arbeitet jemand zu zweit oder mehr an einer 1500er und kriegt es hin das er nicht ständig alles manuell synchronisieren muss?
Sie haben ja auch geworben dass das ganze Projekt inklusive Symbole auf der CPU landet. Das ist ja schön. Aber die Bausteinordner haben sie offenbar vergessen. Wenn man synchronisiert landen alle bausteine wieder im Root. Selbst wenn ihre Kopie in einem Ordner abgelegt war.
mfG René
"Über offene Schnittstellen interagiert das TIA Portal". Hui, das klingt toll. Was Siemens wohl damit meint?
Etwa: "Mit TIA Portal V14 erhalten alle Simatic S7-Controller jetzt die OPC UA-Serverfunktionalität". D.h. eine S7-1500 hat einen eigenen OPC-UA-Server? Das währe in der Tat bahnbrechend für Siemens!
Ich befürchte allerdings, dass das in der Siemens Lesart wieder nur bedeutet, dass man auf einem PC einen OPC-UA Server betreiben kann, der dann über eine der proprietären Siemens-Schnittstellen Daten von der S7-CPU abholt. Egal, die Pressemeldung klingt natürlich toll wenn man sie bewusst etwas unscharf hält...
Ansonsten bleibt es spannend was Siemens nun unter "Multi-User" versteht. "Diese bietet den effizienten und zeitgleichen Zugriff mehrerer Bearbeiter auf ein Serverprojekt – mit automatischer Synchronisation" hört sich ein bisschen so an als ob Siemens das was sie mit "Team-Engineering" für die Online-Zusammenarbeit nicht so richtig hinbekommen haben, nun auch für den Offline-Zusammenarbeit probieren wollen. Klingt toll, wenn es den funktioniert...
Ob wir da eine extra License kaufen müssen? Würde mich nicht wundern. ;-)
Hallo René,
Step7 ist immernoch an Win7 gebunden und es wird immer schwerer neue Rechner mit Win7 Lizenz zu kriegen.
Mein Hauptlieferant (Wortmann) vertreibt verschiedene Systeme mit Win 7 (Downgrade von Win 10), schau da mal nach. Wenn Du da nicht direkt kaufen kannst helfe ich gerne weiter. Die Webseite ist allerdings wegen Systemumstellung erst Montag wieder erreichbar.
Oliver
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Aus der Pressemitteilung:
Mit TIA Portal V14 erhalten alle Simatic S7-Controller [meine Hervorrufung] jetzt die OPC UA-Serverfunktionalität, für zum Beispiel standardisierte Verbindungen zu einem Manufacturing Execution System für die vertikale Anlagenintegration.
Da es nicht steht das es ist ein Option, nehme ich an das man braucht keinen weitere Lizenz um ein S7 als OPC UA Server zu betreiben.
Das ich doch einen sehr guten Neuheit.
Sonnst bin ich ein bisschen enttäuscht über das Einhalt von der Pressemitteilung.
Gibt es bezüglich V14 Informationen zum Thema "Abwärtskompatibilität"?
Also dass ich auch Abzüge von Steuerungen machen kann, die mit V13, V12,... projektiert wurden?
Ich habe Tante Google schon bemüht, aber entweder war ich nicht gründlich genug oder es gab wirklich keine Infos.
Weiß einer ob die V14 auch noch die S7-314C DP/PN unterstützen wird?
Weiss jemand, ob neue 1500er CPUs in dem Zuge rauskommen? Oder kann man die alten mit nem Firmwareupdate v14-fähig machen?
Will mir nen 1500er Testsystem zulegen, was nach Möglichkeit auch voll v14 fähig sein soll.
Gruß.
@ducati: ich glaube (konnte am montag nicht das ganze webinar verfolgen) es soll ein firmware v2.0 kommen und soll damit v14-fähig sein.
Gruß.
die neuen 1500er sind doch schon draußen, das erkennt man an der MLFB.
Die alten mit 00 in der Mitte werden kein Update mehr bekommen, die neueren mit 01 sollten dann auf V14 hochrüstbar sein.
Christoph
@ChristophD
Ich bin ja ein wenig ahnungslos, aber heißt das tatsächlich, man kann nicht alle 1500-er mit der V14 programmieren? Das wird ja immer schlimmer, noch Beta und schon Alteisen...
Dann müssen wir also auf jeden Fall die V13 auf dem Rechner behalten? :confused::confused::confused:
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man für V14 auch neue Firmware auf den SPS braucht, wer denkt sich sowas aus, ich kanns kaum glauben.
Nein...wie immer sind die älteren Steuerungen mit der neuen Version programmierbar. Also mit V14 kann man alle 1500-Steuerungen programmieren. ABER...
kauft man sich eine neue 1500-Steuerung kann es sein, dass man diese aufgrund des Firmwarestandes nur noch mit V14 programmieren kann und nicht mehr mit V13.
richtig so war das gemeint.
Ist das gleiche wie es seit der V11 mit der S7-1200 gemacht wird, neue TIA Version -> Neue CPU Version, nur das Sie es bei der S7-1200 auf die spitze Treiben dort war es bisher auch immer ein HW Change und nicht nur FW Update.
