ich schon wieder Wie gesagt bin ich Siemensneuling und vom Starter einigermaßen erschlagen was die Übersichtlichkeit angeht.
Mein Problem ist aktuell folgendes:
Ich habe einen S110 mit 2,5A Leistungsteil. Daran habe ich einen HMP4-004 mit Resolver(den ich über ein SCM10 angeschlossen habe) und 320 Volt angeschlossen. Der Motor dreht sich aber nur im U/f Modus also ungeregelt. Wenn ich den U/f Modus ausschalte kommt die Meldung Antrieb blockiert.
Wenn ich die Motoridentifaktion laufen lassen wird die P-Verstärkung auf 24 gesetzt und der Motor läuft nicht mehr. Diese muss ich auf einen wert zwischen 0 und 1 setzen das er läuft.
Ich habe aktuell keine Idee mehr wo ich noch etwas veränder sollte das es läuft.
Ziel ist eine Applikation zu haben die Drehzahlgeregelt läuft.
Chris
Chris
