Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S71200 per Ethernet mit ASCII 2 Protokoll kommunizieren
    12.03.2015
    habe eine "Interessante" Aufgabe bekommen.
    Ich soll über meine integrierte Ethernet Schnittstelle mit einem fremden Treiber / Rechner der auf dem ASCII 2 Protokoll agiert kommunizieren.
    Alternativ kann ich über eine RS232 Schnittstelle kommunizieren. Da die Schnittstelle natürlich Mehrkosten bedeutet würde ich lieber über die Ethernetschnittstelle mit dem System Kommunizieren.
    Ich muss theoretisch folgende Werte einlesen:
    1 x Integer - Wert
    3 x Real Werte
    Ausgeben muss ich folgende Werte:
    3 x Real Werte
    1 x Bool Wert
    Ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung wie ich das umsetzen soll.
    Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Robin
    Zitieren Zitieren S71200 per Ethernet mit ASCII 2 Protokoll kommunizieren
    926
    - Kann denn das Fremdsystem ebenfalls über eine Ethernet-Schnittstelle kommunizieren oder hat es nur eine serielle Schnittstelle (RS232?) ?
    - besorge Dir die Protokollbeschreibung von dem verwendeten ASCII-2 Protokoll
    - erstelle die Verbindung (vermutlich TCP-Verbindung) und programmiere das Senden+Empfangen mit TSEND_C + TRECV_C
    Wie werden die Anweisungen TSEND_C und TRCV_C für die offene Benutzerkommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der S7-1200 CPU programmiert?
    robinson85 ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2015
    Vielen Dank für deine Antwort Harald.
    Das Fremdsystem kann beide Schnittstellen umsetzen. Die Ethernet - Schnittstelle wird aber vom Kunden bevorzugt.
    Die Beschreibung des Protokolls habe ich vom Kunden erhalten.
    Habe das Dokument mal angehängt. Ich kann nicht wirklich etwas damit anfangen. Das ASCII 2 Protokoll wird ab Seite 11 beschrieben.
    Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Robin
    926
    Grobes Vorgehen:
    Halte Dich an das Siemens-Programmierbeispiel für TSEND_C/TRECV_C. Wegen der Zeichen-/String-Verarbeitung könnte eine Programmierung in SCL allerdings vielleicht einfacher sein.
    Werte einlesen:
    Sende mit TSEND_C an das Gerät "$01I<CR>" (16#24 16#30 16#31 16#49 16#0D)
    Das Gerät wird Dir eine Antwort zurückschicken, die etwa so aussieht:
    "0023.0 0020.5 0050.0 0041.0 0080.0 0080.0 0000.0 0020.0 0000.0 0020.2 0000.0 0020.3 0000.0 0020.4 01101010101010101010101010101010 <CR>"
    Diese Antwort hole mit TRECV_C in ein CHAR- oder BYTE-Array oder in einen String und dann kopiere die Zeichen des gewünschten Wertes aus der Nachricht in einen zweiten String, so daß Du den ASCII-Klartext mit STRING_TO_REAL in einen REAL-Wert konvertieren kannst. Die Konvertierung kann man auch "zu Fuß" zeichenweise/ziffernweise vornehmen.
    Werte senden:
    Stelle Dir die Sendenachricht zusammen, etwa so:
    "$01E 0023.0 0050.0 0080.0 0000.0 0000.0 0000.0 0000.0 01101010101010101010101010101010 <CR>"
    Die nötige Konvertierung von REAL zu String (ASCII-Zeichen) würde ich "zu Fuß" programmieren (die 5 einzelnen Ziffern des REAL-Wertes (die Anweisung MOD ist hilfreich) in ASCII-Zeichen wandeln und Dezimalpunkt einfügen).
    Dann sende die Nachricht mit TSEND_C.
    Tip: die Kommunikation kannst Du zunächst mit Hyperterminal testen und simulieren.
    Tip: Das Kommando "$01?" soll den für Dein Gerät speziellen Aufbau des I- und des E-Satzes liefern (Seite 15).
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    detr (09.04.2016)
  1. WinPLC7 V4 VIPA. ASCII Protokoll
    Von com im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 13:43
  2. S7 300 und CP341 ASCII Protokoll
    Von ralfsps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 13:57
  3. CP 340 ASCII Protokoll - keine Funktion
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:11
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. Ethernet Kommunikation mit ISO Protokoll
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 08:21
