Lord Helmchen
Seid Gegrüßt,
Ihr Programmierer und Leidensgenossen. Nach meinem ersten Beitrag zur neuen „Firmen-Norm“ hat sich einiges getan.
Auch wenn es sehr schleppend ging, sind mehrere Projekte ohne S5-Timer und fast ohne Merker abgewickelt worden. Ganz auf Merker zu verzichten, scheint Siemens nicht vorgesehen zu haben. Das Taktmerkerbyte kann z. B. nicht direkt in einen DB geschrieben werden!
Den ganz großen Mehrwert der neuen Strategie hab ich noch nicht erkennen können.
Es gibt dadurch mehrere Probleme, für die es scheinbar keine Lösung gibt:
Da es bis zu meinem planmäßigen Ruhestand noch ein Weilchen ist, würde ich das noch gerne in Griff bekommen.
Für konstruktive Lösungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar.
Eure Lordschaft
- IEC-Timer scheinen Probleme zu bekommen, wenn die Instanz recht groß wird. Gibt es eine maximale Größe, die nicht überschritten werden darf? Ist das auch noch CPU-abhängig?
- IEC-Timer in Instanzen können nicht global gefunden werden. „Gehe zur Verwendungsstelle“ greift nicht.
- Wenn während der Inbetriebnahme nur eine Variable in der Instanz ergänzt wird, gehen bei der Übertragung vom IDB automatisch dessen Aktualdaten verloren! Das war schon immer so, nur war es bei Verwendung von Merkern und S5-Timer nicht notwendig, die Instanz so oft zu übertragen. Wie geht Ihr damit um?
Eure Lordschaft
