TIA Verbindungsproblem
C
chipchap
Guest
Nabend zusammen.
Ich habeTia V13 mig allen Updates auf Win 10 installiert. Habe meine erste Programmierung getestet und auch die Visu funktionierte.
Einrn Tag später bekomme ich krine Verbinfung mehr aufgebaut. Es wurde nichts verändert und die Verbindung eird angezeigt.
Firewall und Antivirenprogramm habe ich schon deaktiviert.
Was kann es sein?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
hast du schon versucht einen Ping zur Steuerung zu machen?
Wenn das geht mal auf "Erreichbare Teilnehmer" klicken und schauen was TIA findet.
Jens
wie willst du dich also mit der Steuerung Verbinden wenn der Ping schon nicht geht.
Kabel und Steckverbindungen kontrollieren.
Jens
Kann man auch pingen wenn es nur auf dem Rechner getestet wird, ohne Hardware? Das Ganze wird nur auf dem Rechner realisiert.
versuch das mal so zu erklären das es verständlich ist.
Wenn du keine HW hast wie konntest du dann vorher eine Verbindung herstellen?
Oder verwendest du hier PLCSIM V13 ?
Wenn ja dann geht der Ping da natürlich nicht, dann einfach im TIA die CPUI markieren und den Button simulieren drücken.
Bei OnlineSchnittstelle dann einfach PLCSIM S7-1200 / S7-1500 auswählen.
Christoph
Sorry. Das Ganze grht über PlcSim.
Markieren, Button drücken und Schnittstelle eingebrn habe ich gemacht. Er kann keinen Teilnehmer finden.
So, komischerweise klappt es nun wieder obwohl ich nur eine Sache verstellt habe. In den Siemens Kommunikationseinstellungen -- Netzwerkkarte -- auf IP Adresse nicht automatisch vergeben gestellt.
Ob es nun daran gelegen hat weiss ich nicht.:confused:
