TIA TIA Projekt direkt beim Start online verbinden und HMI anzeigen lassen?
Skitchen
Hallo Community,
Wir haben ein Programm um diverse Messergebnisse über den HMI Simulator anzeigen zu lassen.
Unsere Frage ist nun ob es eine Möglichkeit gibt dieses Projekt direkt zu starten.
Wir haben uns es so gedacht das man evtl. eine Verknüpfung auf dem Desktop hat und wenn man diese anklickt sich alles automatisch öffnet.
Also unser SPS-Programm soll starten sich automatisch mit der SPS online verbinden und dann soll der HMI Simulator direkt aufgerufen werden und die Messwerte anzeigen die gerade erfasst werden.
Wir sind für jede Lösung dankbar, auch wenn es nur kleine schritte oder Teil Lösungen sind.
Runtime-Loader am Ziel-PC starten und auf Transfer schalten.
Projetk mittels Transfer (auf ZielPC-Runtime-Loader) auf den Ziel-PC transferieren (z.B. via Ethernet), auch wenn der gleiche PC ist wo du das Enginieering machst.
Autostart in den Runtime-Loader-Einstellungen aktivieren.
Dann den Runtime-Loader einfach in den Windows-Autostart.
EDIT: :oops: Ups.. dir Frage war nach starten im Simulator. Sorry, mein Fehler. Da kenn ich keinen Weg...
so ist das von Siemens gewiss nicht gewollt und deswegen nicht möglich.
Entweder du hast ein richtiges Gerät und dafür bezahlt oder du nutzt die Runtime, welche wie oben beschrieben automatisch startet, und hast dafür eine PowerTag Lizens.
Stell dein TP1500 doch auf Runtime um und stell die gleiche Auflösung ein dann brauchst du deine Bilder nicht ändern.
Dann kannst du das ganze mit Autostart laufen lassen.
Jens
