Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dauerhaftes VKE "1" und VKE "0" bilden
    08.08.2014
    Frage
    Hallo Leute,
    ich projektiere gerade ein neues TIA Projekt.
    Bin noch relavit frisch im TIA.
    Ich möchte alles in FUP programmieren.
    Im STEP 7 hat man ja immer über AWL seine Festsignale VKE 1 und 0 so gebildet.
    CLR
    = "VKE0"
    SET
    = "VKE1"
    Wie würdet ihr das nun im TIA und in FUP machen?
    Geändert von GFuchs84 (11.04.2016 um 13:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Dauerhaftes VKE "1" und VKE "0" bilden
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Bei der 1200er und 1500er gibt es Systembits die immer null und eins sind.
    Diese sind ein zu stellen bei System und taktmerker.
    Bram
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Entweder Systemmerker oder das klassische
    O     "VKE1"
    ON    "VKE1"
    =     "VKE1"
    NOT
    =     "VKE0"
    oder
    UN     "VKE1"
    S      "VKE1"
    U      "VKE0"
    R      "VKE0"
    Geändert von RONIN (11.04.2016 um 13:58 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    25.09.2013
    10
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    hier wie die Anderen schon geschrieben haben.
    Jens
    Avatar von GFuchs84
    GFuchs84 ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2014
    Bram
    Na das hört sich doch gut an.
    Verrätst du mir noch wo ich diese Bits finde?
    Zitieren Zitieren Na das hört sich doch gut an.
    925
    In der TIA-Hilfe? Unter "Systemmerker"?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Im Eigenschaften der CPU unter Reiter Allgemein findest du die Systemmerker.
    Du brauchst die dann auch nicht im Symboltabelle an zu legen.
    Die heissen dann AlwaysTRUE und AlwaysFALSE
    Bram
    25.09.2013
    10
    Ist doch auf meinem Bild zu sehen
    Jens
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 85 Danke für 47 Beiträge
    Du kannst hierzu auch die Anwenderkonstanten nutzen. Diese haben den Vorteil das Du dir auch andere Konstanten hinterlegen kannst.
    925
    Kann man Anwenderkonstanten auch in FUP/KOP bei logischen Verknüpfungen benutzen?
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2015, 16:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Obwohl ein Timer "1" ist, hat er das falsche VKE.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 22:26
