Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP340__Problem mit FB3-Instanz-DB
    michr Gast
    Hallo!
    Ich verwende an einer 3152DP einen CP340.
    Dieser wird im Programm 2 mal über den FB3(Siemens-Baustein) mit Daten beschickt.
    Hat auch für ca. 3 Monate einwandfrei funktioniert.
    Doch auf einmal hat nur noch der erste FB3-Aufruf mit Instanz-DB33 funktioniert, und der zweite Aufruf mit DB45 nicht mehr!
    "EN" war auf high;"REQ" hat auch eine Flanke von low auf high erhalten --> keine Reaktion!(kein "ERROR", kein "DONE")
    Habe dann den Instanz-DB 45 online betrachtet und festgestellt, dass das Bit "REQ" im DB immer noch auf high war(beim FB-Aufruf aber low), und dieser Sendeanstoß("REQ") somit keine Flanke erhalten hat --> DB neu initialisiert und geladen --> funktioniert wieder!
    Wie kann das sein?
    Hatte jemand diesen Fehler vlt. schon mal?
    mit Bestem Dank im Voraus
    Christoph
    Zitieren Zitieren Gelöst: CP340__Problem mit FB3-Instanz-DB
  2. "Rücksetzen müßte reichen."
  3. #2
    michr Gast
    Unglücklich
    Hat denn niemand eine Ahnung?
    Bei Siemens heissts nämlich das gibts nicht.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Hallo:
    Vermutlich ist ein Übertragungsfehler aufgetreten und wurde nicht korrekt behandelt.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Ist mir auch schon passiert, allerdings bei einem CP341. Der IDB für den FB7 hatte sich zerschossen, allerdings nach Spannungsausfall, die Kiste lief aber hatte keine Kommunikation zum Leitsystem.
  6. #5
    michr Gast
    Und reicht es dann, wenn man den Rücksetz-Eingang ansteuert, oder muss der DB unbedingt neu geladen bzw. initialisiert werden?
  7. #6
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
  8. #7
    michr Gast
    Wenns mit rücksetzen alleine funktioniert, dann bin ich schon glücklich.
    Schließlich kann ich wenn dieser Fehler öfters auftritt, nicht jedesmal zum Kunden fahren und den DB initialisieren!
    Recht herzlichen Dank für die Antworten.
    Zitieren Zitieren ok
  1. Instanz-DB
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:08
  2. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  3. Instanz-DBs -> VAT
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 03:20
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  5. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
