Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MAC / Multiadresse
    08.03.2014
    11
    nachdem ich mein Verbindungsproblem mit der CPU behoben habe kommt das nächste Problem wo ich seit Tagen dran sitze. Ich habe jetzt verschieden HMI Panels zu meiner CPU 1214c DC / DC / DC ausprobiert. Tia Portal kann keine Verbindung herstellen. Neben dem Panelname ist ein PC mit einem orangenen Verbindungsstrich. Das heißt "nicht kompatibel".
    Wenn ich nun in Online und Diagnose auf IP Adresse vergeben gehe, findet er auch das HMI. Nachdem eine Adresse vergeben worden ist schribt er bei der MAC Adresse: Als MAC Adresse ist die Multicast Adresse nicht erlaubt.
    Was soll denn das nun wieder heißen
    Tia macht mich langsam aber sicher wahnsinnig. Achso, TIA V13 Prof.
    Zitieren Zitieren MAC / Multiadresse
    934
    Erhielt 3.388 Danke für 2.741 Beiträge
    Die IP-Adresse der HMI-Panels wird nicht von außen zugewiesen, sondern üblicherweise im Control Panel des HMI-Panels eingestellt (siehe Handbuch des HMI-Panels). (wenn ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist, dann kann das HMI-Panel meist auch eine IP-Adresse per DHCP beziehen, ist aber nicht üblich)
    Beachte, daß die IP-Adresse aus dem selben IP-Bereich wie die CPU ist.
    (Die TIA-Meldung wg. MAC Multicast... kenne und verstehe ich nicht)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 954 Danke für 828 Beiträge
    Welche Version hat die 1214 ?
    Wenn das eine V1 ist dann funktionieren einige panels damit nicht, da müsstest du auf Version V2.2 hochrüsten.
    Eine Übersicht dazu findest du hier: https://support.industry.siemens.com...view/109475049
    Mach doch bitte Screenshots von dem Problem! Die Beschreibung ist mehr als unklar!
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Aha, ok. Ich weiß jetzt nicht welche Version das Gerät hat.
    Ich probier es später aus und melde mich dann bei Bedarf.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    16.03.2006
    Franken
    30
    schau halt einfach ins projekt was dort für ne version projektiert ist.
    08.03.2014
    11
    Moin, konnte leider noch nicht nachschauen aber ich denke es wird an der Version liegen. Der Rest passt ja.
    08.03.2014
    11
    Hallo, ich bin es nochmal. Nachdem ich meinen Rechner wieder auf WIN 7 zurückgerüstet habe kann ich mich nun wieder meinem Problem widmen und auch einmal ein paar Bilder schicken. Das Problem mit meinem HMI besteht immernoch. Im Anhang seht ihr die Bilder. "Als MAC Aresse ist die Multicast Adresse nicht erlaubt" --so ist die Fehlermeldung. in Bild 2
  1. datenaustausch a1s mac
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:44
  2. MP277 MAC Adresse
    Von barborkac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 09:47
  3. MAC 50 A-Serie
    Von Elektropeter im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:18
  4. Mitusbishi - MAC Bedienterminal
    Von charly007 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 10:54
  5. Mac 12
    Von Henk im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 21:04
