Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: s7-1500 optimiertes Array in optimierte Struktur schieben
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen
    Gibt es in der S7-1500 eine möglichkeit ein Array in eine Struktur zu kopieren? Und zwar aus einem Optimierten Datenbereich.
    Also DB optimiert.
    testarray array[0..100] of word
    in
    teststruktur struct länge zwanzig wörter bzw elemente.
    ich will also nur die ersten 20 elemente des Arrays in die Struktur kopieren.
    mfG René
    Zitieren Zitieren s7-1500 optimiertes Array in optimierte Struktur schieben
    925
    Eine Schleife für indizierte MOVEs.
    Oder 20 einzelne MOVEs.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Mittels AT im FB?
    Avatar von vollmi
    vollmi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Mittels AT im FB?
    War auch mein erster Gedanke. Aber die Daten müssen in einen Optimierten Datenbaustein und darum nicht so einfach die umzubiegen.
    edit: Jetzt habe ich grad gemerkt dass es garnicht optimiert sein muss.
    mfg René
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Im FB kannst Du doch optimiert verwenden:
    Und spielt das überhaupt eine Rolle, ob der DB optimiert ist oder nicht, wenn man das Array daraus an den FB übergibt?
    Das sollte doch TIA dann sowieso in die richtige Reihenfolge bringen.
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Genau vor der Frage bin ich beim MBUS-Baustein auch schon gestanden.
    Bis auf den Vorschlag von Hucki mittels AT und "IDB setzen" habe ich aber auch nix gefunden.
    Selbst wenn du ein Array[1..20]_of_Word in einen Struct aus 10xREAL kopieren willst (gleiche Länge) gibt's nicht passendes, oder?
    Da ist irgendwo in Loch im optimierten Konzept....
    Den Buffer händisch umkopieren, also
    Datenbaustein.Messwert.%W0 = Buffer[1];
    Datenbaustein.Messwert.%W2 = Buffer[2];
    kann ja auch nicht die Lösung sein.
    Geändert von RONIN (15.04.2016 um 11:46 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 17:18
  2. Array of Byte in Struktur kopieren
    Von thomas187 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 09:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 10:06
  4. Struktur in Array
    Von ipacsre im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 20:08
  5. Array in Datenbaustein schieben
    Von bayerguard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 22:20
