Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PG/PC Schnittstelle einstellen per Script
    31.05.2010
    38
    Hallo Leute,
    Ist es möglich die PG/PC Schnittstelle per Script einzustellen.
    Ich habe einige Netlink Pro Compakt von Deltalogic und da will ich ein Script machen. Da es öfters vor kommt das meine Kollegen den falschen Adapter auswählen und sich dann nicht verbinden können. Das will ich umgehen in dem ich ein Script mache wo sie immer nur drauf drücken und dann ist der richtige Adpater ausgewählt.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zitieren Zitieren PG/PC Schnittstelle einstellen per Script
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie der Netlink Pro wie eine 416PN/DP in das project einfuge und in netpro oder in Tia via MPI oder Profibus mit Ihre SPS verbinden kan man normal online via der normale TCP/IP schnitstelle und must men nicht die richtige Netlink auswahlen bei der Netlink online Schnittstelle. In dass handuch steht wie Sie dieser verbindung macht in Netpro und TIA .
    Ich braucht der IBH-Softec S7++Lan adaptor und in das handbuch von dieser IBH adaptor steht das noch etwas besser beschrieben wie man das macht. Aber wenn man die adaptor wie ein 400 PN sps in netpro einfugt und verbindet mit ihre sps kan man auch online auf die SPS ohne geinstallierte Accon treiber.
  1. Step 7 Schnittstelle einstellen
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2015, 17:37
  2. Step 7 PG/PC Schnittstelle einstellen
    Von Jens.L im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 13:14
  3. PG/PC Schnittstelle per Script einstellen
    Von sps_starter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 14:46
  4. PG-/PC-Schnittstelle einstellen
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 11:06
  5. PC schnittstelle einstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:49
