Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Terminal Programm unter Windows?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Huhu,
    habe mir den tip05 für S7-200 von der Siemens Hompage geholt da ich eien frei programmierbare Kommunikation brauche. In der Beschreibung steht nun etwas von einen Windows Terminal Programm.
    In diesem Programm wird das Senden von Daten an einen Drucker
    und das Empfangen von Daten von einem Barcode-Leser beschrieben.
    Um die Realisierung dieses Beispiels zu vereinfachen, kann anstelle
    des Druckers auch das Terminal-Programm unter Windows als Empfänger
    angeschlossen werden. Anstelle des Barcode-Lesers können Sie
    ebenfalls das Terminal-Programm unter Windows als Sender anschließen.
    Richten Sie den Drucker bzw. das Terminal-Programm für 9600 Baud,
    8 Databits pro Zeichen und keine Parität ein.
    Wo finde ich den in Windows das Terminal Programm für die RS232 Schnitstelle?
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Terminal Programm unter Windows?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    HyperTerminal solltest du unter zubehör finden.
    wird standartmässig nicht bei der win-install mitinstalliert.
    kannst du aber nachinstallieren.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Als Terminal-Programm kan z.B. der Windows HyperTerminal verwendet werden.
    Unter Windows-XP ist der so zu erreichen:
    Start --> Programme --> Zubehör --> Kommunikation --> HyperTerminal
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    HyperTerminal ist wohl kaum zu gebrauchen. Ich verdene Docklight. Ist als reines Terminalprogramm auch kostenlos.
    http://www.docklight.de/
  1. ProTool Pro unter Windows XP???
    Von Wastel im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2017, 08:44
  2. SSW5-USB unter Windows 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 16:08
  3. OPC Server unter Windows CE
    Von higghgetter17 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 10:48
  4. NAT unter Windows XP
    Von Neals im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 10:13
  5. libnodave unter windows ce 5.0???
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:57
