Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kleines Problem
    15.04.2016
    Böse
    Hallo an alle
    Ich mache Zur Zeit eine Weiterbildung zum Techniker, es steht das erste "Projekt" an. Alles gut soweit unsere Gruppe hat nur ein Problem ( Siehe Bild )
    Es handelt sich um den CPU 315F-2 PN/DP
    Schon mal besten Dank für die Hilfe
    ryyu
    Zitieren Zitieren Kleines Problem
    921
    Das ist eine Warnung, daß Du Dich vielleicht über Netzwerk mit der falschen SPS verbinden willst. Das könnte fatale Folgen haben...
    Wenn Du sicher bist, daß Du Dich mit der richtigen SPS verbinden willst (z.B. weil Du direkt ohne weiteres Netzwerk mit nur 1 SPS verbunden bist), dann ist das nichts schlimmes.
    Da war vermutlich vorher ein anderes Projekt auf die CPU geladen oder jemand hat im jetzigen Projekt den Stationsname geändert (zum Standard-Name).
    Entweder nennst Du die Station in Deinem Projekt so wie der Stationsname Online ist oder Du lädst die HW Konfig in die CPU (dann erhält die SPS den Name "SIMATIC 300-Station") und die Warnung wird nicht wieder erscheinen.
    ryyu1337 ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2016
    Hallo Harald
    Danke für den Schnellen Tipp
    Ja ich bin nur mit einer SPS Verbunden. Allerdings habe ich das Problem das ich nicht weiß wo ich den Stationsnamen ändern kann
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Ich möchte meinen wenn du die Station hier umbenennst
    und die HW übertragen möchtest, wird der Hinweis wie #1 angezeigt
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    921
    Dann nimm mal Deinen Forschergeist und Deine Phantasie zusammen und suche im Projekt, was da wohl den angezeigten Name "SIMATIC 300-Station" hat
    Dann wirst Du ganz oben im Projektbaum das höchste Objekt unter dem Projektname finden. Das kannst Du direkt umbenennen oder per "Rechtsklick > Objekteigenschaften" bearbeiten.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    kann es sein das auf der CPU ein Projekt geladen ist mit TIA ?
    Weil dort ist der Name aus der Online Spalte der Default name!
    25.12.2013
    Kann schon sein. Du kannst versuchen die SPS urlöschen. Dann sollte es funktionieren. Ab grundsätzlich sollte man das vorher sowieso machen wenn die SPS vorher anders eingesetzt wurde. Wenn in einer Anlage nur eine Änderung gemacht wird muss man nicht urlöschen.
    Du kan auch versuchen dich direkt mit der online CPU zu verbinden und nachschauen ob sich darauf Bausteine befinden.
    MfG Hannes
  1. Step 7 kleines Problem
    Von ertrinkender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2013, 20:52
  2. ProSave - kleines problem...
    Von Blut-Zwente im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:58
  3. Kleines Problem mit LAR1
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 10:19
  4. Kleines Problem
    Von ETim im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 10:13
  5. !! Kleines Problem als Neuling? !!
    Von TOKO777 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 13:11
