Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AG_Send bei hochverfügbarer S7-Verbindung
    08.02.2008
    4
    Ich soll über eine hochverfügbarer S7-Verbindung mit dem AG_Send ( FC5 ) Daten senden.
    Eine hochverfügbarer S7-Verbindung geht ja über zwei Schnittstellen.
    Beim AG_Send muss ich am Parameter LADDR die Adresse aus dem Hardwaremanager der Schnittstellenkarte angeben.
    Ich kann beim AG_Send aber nur einen LADDR angeben , da ich aber zwei Schnittstellen habe habe ich auch zwei Adressen.
    Welche der beiden Adressen muss ich beim AG_Send als Parameter LADDR verwenden ?
    Ich bin ratlos.
    Danke für Eure Hilfe .
    beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren AG_Send bei hochverfügbarer S7-Verbindung
    22.11.2006
    CH
    776
    AG_Send für S7-Verbindungen? Geht das überhaupt? AG_Send ist nicht für hochverfügbare S7-Verbindungen gedacht. Dafür sind USEND/BSEND/PUT etc da.
    mfG René
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    >> Geht das überhaupt?
    Mein Gegenüber ist ein PC S7 programmiert von Siemens. Ich dachte eigentlich der Programmierer sollte es wissen.
    Ich wollte es auch mit BSEND machen. Aber der Hr. von Siemens meint nein ich soll den AG_Send nehmen ?
    bG
    Mandi
    22.11.2006
    CH
    776
    Ich habs nie probiert. Aber nach Siemens ist nur BSEND/USEND/PUT für S7 vorgesehen.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Dann kann der dir sicher sagen wie man damit eine Hochverfügbare Verbindung zum Laufen bringt.
    30.01.2009
    25
    es gibt von Siemens für diesen Fall eine Bibliothek
    Namens "S7H4_BSR" die die Anbindung einer S7
    an einer S7-H realisiert.
    Die Bibliothek müsste Bestandteil von PCS7 sein oder
    alternativ bei Siemens mal anfragen.
    Move
  1. AG_Send bei einer FDL Verbindung falsch aufrufen
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 12:31
  2. Was bedeutet Fehler 8311 bei AG_SEND ?
    Von Jupp06 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:35
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 11:02
  4. Ag_send
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 13:02
  5. PC - Neustart bei Online Verbindung
    Von Sportfreund im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 22:23
