Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA auf vm-ware
    18.04.2016
    Hat jemand von Euch TIA über eine vm auf einem PG laufen? (in meinem Fall: M4)
    Wenn ja: Habt ihr da den SMC-Cardleser auch "eingbunden"?
    Gerne höre ich von Euch
    chrime
    Zitieren Zitieren TIA auf vm-ware
    25.09.2013
    10
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    Hallo chrime,
    ich nutze TIA in einer VM habe aber kein PG sondern einen Dell.
    Der haut auch einen internen Cardreader aber diesen kann ich in der VM nicht nutzen.
    Wenn ich einen brauche schliese ich einen über USB an den kann ich dann in die VM verbinden.
    Glaube alle Geräte die Onboard sind bereiten probleme mit der VM, hatte das nämlich auch mit einem Moden was im Laptop fest drin war.
    Jens
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Hab Tia in der VM,
    Kartenleser geht bei mir auch, ist per USB intern angebunden.
    Hab aber kein M4 sondern XMG P705
    gruss Markus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche "SMC Kartenleser" wird hier gemeint ?
    Gibt es ein offiziellen SMC Prommer von Siemens ?
    Das SMC Karte ist meines Wissens ein normalen SD-Karte ohne speziellen Formatierung oder Sonstiges.
    Ich verwende TIA in ein VM auf ein "normalen" Laptop, und ich habe ein SMC Karte von der VM gelesen und geschrieben (*), alles ohne Probleme (in Verbindung mit STARTER und G120).
    *: SD Slot ist als Shared Drive in der VM eingebunden.
    Jesper M. Pedersen
  1. Biete gebrauchte Ware
    Von Mich89 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.05.2014, 03:05
  2. TIA TIA Portal unter VM Ware
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 08:54
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2013, 20:10
  4. WINCC V7.0 mit VM Ware
    Von Gandalf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 09:41
  5. Falsche Ware
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 00:42
