Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verbindung Eingänge und SPS
    15.02.2011
    wieviel Peripherie kann man eigentlich an eine SPS anschließen.
    Beliebig viele Eingänge oder. Jeder Eingang legt seinen Zustand auf den Bus und so bekommt die SPS dann
    mit welchen Wert der Eingang hat oder ?
    Zitieren Zitieren Verbindung Eingänge und SPS
    921
    An Siemens-SPS kannst Du tausende Eingänge anschließen. Die genaue Anzahl findet man in den technischen Daten der verwendeten CPU.
    Da Du so viele Eingänge in HW Konfig konfigurieren mußt, wirst Du da sehen, wann die Grenze erreicht ist.
    15.02.2011
    Und die Zustände der Eingänge wird dann über den Bus übertragen oder. Jeder Eingang hängt am Bus als Slave oder so ähnlich und der Zustand wird vom Master abgefragt ?
    921
    Das kommt darauf an, wo die E/A-Baugruppen angeschlossen sind. Das kann ein zentrales Rack mit Rückwandbus oder dezentral über Profibus oder Profinet oder ... gehen. Es läuft aber regelmäßig darauf hinaus, daß die CPU die Baugruppen zyklisch abfragt.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 20:07
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:52
  3. Profibus-Verbindung zwischen SPS und Bender
    Von jr-sps im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 11:57
  4. Keine Verbindung zwischen PC und SPS
    Von Tatsi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 23:17
  5. schaltplan und sps-eingänge/ausgänge
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 11:43
