Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: DB komplett oder große Teile löschen
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Morgen die Herren
    ich Rahmen einer über SPS gesteuerten Messreihe befülle ich einigen Datenbausteine mit sehr vielen Daten. Mit Ende der Messreihe will ich die DB-Bereiche bzw. komplette DB löschen (mit 0 beschreiben).
    Gibt es da einen "Killerbefehl" *g*, der mit dem ich möglich viele Teile ansprechen/löschen kann ?
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote DB komplett oder große Teile löschen
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    denke mal das deine dbs für die messungen alle gleich groß sind, und wenn du nicht so auf die zykluszeit achten musst, dann würde ich einen weiteren db mit der selben struktur anlegen in de alle startwerte auf 0 stehen, und die anderen einfach mit sfc20 (blkmv) überschreiben.
    oder die länge der dbs mit ner sfc (weiß grad nicht auswendig) berechnen und nen pointer durchrasseln lassen der die 0 reischreibt.
    2. lösung wäre je nach befarf über mehrer zyklen verteilbar...
    aber ich denke du suchst nen standartbefehl um die dbs in einem zug zu löschen, könnte mir da noch vostellen das du sie komplett löschst und neu erzeugst....
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Morgen Markus,
    es ist so, wie Du vermutet hast:
    " aber ich denke du suchst nen standartbefehl um die dbs in einem zug zu löschen, könnte mir da noch vostellen das du sie komplett löschst und neu erzeugst...."
    Die Zeit ist dabei nebensächlich ......ich will nicht ca 60 DB-Wörter/Doppelwörter usw einzeln löschen müssen. Ziel ist es eigentlich nur wenig Netzwerke zu haben.....
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Ziel: Netzwerkanzahl gering, Übersicht
    NetPirate Gast
    Default
    guckst Du hier:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=809
    beim Neuerstellen mit "E DB" werden aber die aktuellen Speicherinhalte in den DB übernommen. D.h. die Werte innerhalb des DB's sind nicht NULL!
    Das löschen des DB funktioniert tadellos mit Aufruf des OB124. Das klappt aber nur bei 135U/115U (CPUs 928 oder 94.
    Welche CPU nutzt Du?
    NetPirate
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo Net-Pirat,
    icn nutze die CPU 313-2DP.
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote CPU 313-2DP
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Diplomand,
    was du brauchst ist, denke ich, die SFC21 "FILL".
    Gruß, Onkel
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Diplomand,
    möchtest Du den Baustein löschen dann (Auszug aus der S7-Hilfe):
    Mit der SFC 23 "DEL_DB" (delete data block) löschen Sie einen im Arbeitsspeicher und gegebenenfalls im Ladespeicher der CPU liegenden Datenbaustein. Der zu löschende DB darf weder in der aktuellen noch in einer niederprioren Ablaufebene aufgeschlagen sein. D. h., er darf weder in einem der beiden DB-Register noch im B-Stack eingetragen sein. Bei Aufruf der SFC 23 startet die CPU sonst den OB 121. Wenn der OB 121 nicht vorhanden ist, wechselt die CPU in STOP.
    Mit dem SFC 23 ist ein Datenbaustein löschbar wenn:
    Durch Aufruf der SFC 22 "CREAT_DB" erzeugt wurde oder mittels STEP 7 auf die CPU übertragen wurde und nicht mit dem Schlüsselwort
    UNLINKED erzeugt wurde.
    NICHT LÖSCHBAR allerdings wenn er auf der Flashcard gespeichert ist!
    NetPirate
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Default
    habe mal soetwas benutzt um neu erstellte DB's zu "befruchten".
    (Laufende Nummer des Index zu erhöhen) Geht am besten mit einem Schleifenzähler und einem Pointer.
    Markus
    Join Date
    18.03.2004
    Posts
    76
    8
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Default
    Ich hab das mal so gemacht:
    U M 10.0 //Flankenmerker DB mit 0 überschreiben
    SPBN INIT
    AUF DB 10 //Oeffne DB
    LAR1 P#0.0 //Start Adresse im DB
    L 32 //Anzahl Doppelworte zum überschreiben
    lp: L 0 //Wert zum überschreiben
    T DBD [AR1,P#0.0] //Zieladresse
    +AR1 P#4.0 //nächstes Doppelwort
    TAK //wieder Schaufenzähler in Akku 1 holen
    LOOP lp
    INIT: NOP 0
    Gruss
    Harry
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Diplomand,
    kannst du die SPS nicht urlöschen?
    Dann ist auch alles weg.
    mfG
    Elmo
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 15.07.2012, 16:05
  2. Replies: 3
    Last Post: 13.05.2012, 20:10
  3. Verkaufe C7 oder tausche gegen S7-200 Teile
    By elektro_hirs in forum Suche - Biete
    Last Post: 24.10.2009, 06:11
  4. S7 200 300 oder 400 komplett löschen
    By speedyspeedy in forum Simatic
    Last Post: 09.04.2008, 16:46
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
