Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SFB3 in SCL
    05.04.2016
    Leer
    Guten Tag,
    ich brauche in meinem FB ein Zähler, der alle 20ms hochzählt.
    Ich wollte das ganze mit zwei SFB3 lösen und von einem SFB3 die Flanke dafür auswerten.
    Das funktioniert auch soweit, nur leider zählt er nicht in der gewünschten Zeit hoch, sondern ist etwas langsamer.
    Was mache ich falsch:
    VAR
        zaehler         :   REAL;
        sfb3_1          :   SFB3 ;
        sfb3_2          :   SFB3 ;
        sfb3_1_start    :   BOOL;
        sfb3_2_start    :   BOOL;
        HM              :   BOOL;           //HIGH-Merker; für Flankenerkennung
    END_VAR
    BEGIN
        sfb3_1  (IN := sfb3_1_start             // IN: BOOL
                ,PT := t#10ms                   // IN: TIME
        sfb3_2  (IN := sfb3_2_start
                ,PT := t#10ms
        sfb3_1_start := NOT sfb3_2.Q;
        sfb3_2_start := NOT sfb3_1.Q;
        IF sfb3_1.Q AND NOT HM THEN
            zaehler:=zaehler+0.02;
            HM := TRUE;
        ELSIF NOT sfb3_1.Q THEN
            HM := FALSE;
        END_IF;
    Zitieren Zitieren SFB3 in SCL
    925
    Dein 20ms-Zählraster ergibt sich etwa zu: 10ms + 0.5 * Zykluszeit + Zykluszeit + 10ms + 0.5 * Zykluszeit + Zykluszeit = 20ms + 3 * Zykluszeit
    Wenn Du es genauer haben mußt, dann richte Dir einen Weckalarm OB3x ein, welcher alle 20ms aufgerufen wird oder addiere #OB1_PREV_CYCLE oder nutze SFC64 TIME_TCK oder notfalls stelle die SFB3 auf ungefähr "10ms - 1.5 Zykluszeit" ein.
    Desweiteren empfehle ich Dir, als "zaehler" eine DINT-Variable statt REAL zu verwenden. Nach ca. 16 Mio addierungen (etwa 320 Sekunden) wird der REAL-Zähler stehenbleiben, weil dann ungefähr dies passiert: 320000.00 + 0.02 = 320000.00
    MaCit ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2016
    Leer
    Danke für die Antwort.
    Mit einem Weckalarm hatte ich es schon umgesetzt, jedoch ist diese Realisierung vom Prof nicht gewünscht.
    Der Hinweis zum SFC64 war sehr hilfreich. jetzt funktionierts.
    "zaehler" hab ich als REAL gelassen, da diese sowieso alle 10s auf Null gesetzt wird und ich so besser damit arbeiten kann
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Wenn du den SFC64 verwendest, dann wäre noch der Überlauf zu erwähnen der ca. alle 25 Tage passiert...
    Da springt der Wert von L#2147483547 auf L#0.
    Ein paar Beispiele zum Abfangen hier...
    S0 Impulse von Energiezähler i. d. S7 in akt. Wirkleistung umrechnen u. visualisieren
    ... or maybe using TIA!
    05.04.2016
    Leer
    Danke für den Hinweis, werde es beachten
  1. Step 7 Probleme mit SFB3 TP beim Erzeugen von Pulsen
    Von DDuesentrieb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2015, 18:24
  2. Problem mit SFB3 TP
    Von hotrodhool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 20:01
  3. SFB3 rücksetzen
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 13:30
  4. IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:23
  5. SFB3 "TP" parametrieren
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 07:58
