Sonstiges Field PG M3 schaltet mit Netzteil nicht ein
andre_2001
Moin,
ich besitze ein Simatic Field PG M3. Es läuft sehr stabil, damals mit WIN XP und nun mit WIN 7. Es gibt nur ein Problem. Sobald ich denLaptop mit eingestecktem Netzteil einschalten will, geht dies nicht. Nach Betätigung des "Einschalttasters" blinkt die zweite und vierte LED am PG immer kurz hintereinander grün auf und das wiederholt sich aller ca 3s. Wenn ich nun das Netzteil abstecke schaltet er sich ein und fährt hoch. Kann doch eigentlich nur mit dem BIOS zusammen hängen oder? Netzteil ist Original vom FIELD PG.
Gruß Andre
Was passiert, wenn du das PG per Batterie startet und dann , wenn es Betriebsbereit ist , den Netzstecker ansteckst und einen Reboot machst ?
Hallo Harald
nein das Problem war auch schon mit dem Originalen Betriebssystem WIN XP so. Zum Start des Laptops bootet er ja erst einmal noch andere Dinge(Ein- bzw. Ausgabegeräte) bevor er das Betriebssystem hochfährt. Selbst das macht er nicht. Also nehme ich an liegt der Hund im BIOS vergraben. Gibt es Möglichkeiten dies zu Upgraden?
Andre
@ magier: Das habe ich auch schon Probiert. Gehe ich auf "Neu Starten", fährt er mit Stecker wieder hoch. Gehe ich aber auf "Herunterfahren" und will ihn dann wieder einschalten geht es mit Stecker nicht mehr. Erst sobald ich ihn dann wieder ziehe
hast du mal im BIOS bei den Startoptionen geschaut ?
hast du ein Bild beim Einschalten mit NT ?
erkennt er die FP ? > BIOS Batterie leer. ?
Einstellungen mal aufschreiben und ein BIOS Reset auf Werkseinstellungen gemacht ?
Was passiert , wenn du den Akku mal komplett entfernst , Feirerabend machst und am nächsten Tag wieder alles zusammenbaust ?
Moin magier,
ja habe ich auch schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Platte wird auch angezeigt. Das mit dem Akku entfernen habe ich auch Probiert. Ist ja eigentlich auch kein Problem der jetzige Zustand, außer der Akku ist lehr. Dann muss ich ihn erst zehn Minuten anstecken ehe der Laptop hochgefahren werden kann. Sieht in der Produktion immer etwas blöd aus.:p
Das Startbild sieht so aus:
Also wenn ich es richtig verstehe, du hast nur beim Einschalten mit angesteckten NT einen Fehler. Wenn das PG läuft und das NT angesteckt ist hast du kein Problem und der Akku wird geladen.
Wenn dem so ist, kann eigentlich nur das NT einen Fehler haben, schon mal ein anderes Notebook NT mit den selben Werten versucht?
Es kann auch im Notebook etwas "unerhebliches" kaputt sein. Der Fehler tritt bei "Neu starten" (Warmstart) ja nicht auf - wieso sollte es da am Netzteil liegen?
Hast Du Kollegen bzw. ein weiteres Netzteil? Ein anderes PG-Netzteil ausprobieren ist ja schnell gemacht.
Funktioniert eigentlich die MPI/Profibus-Schnittstelle des PG?
ich denke es hat was mit den Strömen zu tun beim Einschalten, deshalb das wiederholte blinken.
Egal, er soll ein anderes NT testen und gut ist.
Ich denke, es hat was mit den ganzen "intelligenten" Schaltungen zum Stromsparen (Schaltungsteile abschalten) zu tun, welche für den normalen Betrieb des Notebooks aber nicht nötig sind.
Mein T530 beschwert sich manchmal nach dem Einschalten, daß es am 65W-Netzteil hängt. Drückt man ESC, bootet es.
Am großen NT bzw. ohne kein Problem.
Dumme Idee, aber warum steht beim Laptop 19V, 4,74A (90W), jedoch das Netzteil liefert nur 18,5V und 4,3A (80W). Nicht dass der Einschaltstrom zu hoch ist, so dass das NT abschaltet.
Wenn dieses noch in der unteren Toleranz liegt, und das Problem auch unter WinXP bestand, würde ich auch das NT wechseln.
ich habe dieses Netzteil nur einmal. Was ich aber probiert habe ist, dieses Netzteil an ein Field PG M2 anzuschließen und da ging es mit dem Einschalten. Irgendwie bin ich der Meinung, dass es was mit der Ladeelektronik, oder dem Bios zu tun haben muss. Vielleicht ist da was defekt.
Ich habe jetzt noch ein 19V Netzteil von Fujitsu organisiert. Geht auch nicht. Nach etwas weiteren Googeln habe ich heraus gefunden, dass es mit Fujitsu Laptops da schon mehrere Leute Probleme hatten
Hallo Krumnix,
daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe noch einen Stecker da, und ein Labornetzteil mit 5A am Ausgang. Das werde ich dann mal Probieren.
Gruß Andre
Moin,
also ich habe nun ein Labornetzteil an den Laptop angeschlossen und auf 19V bis 19,5V eingestellt. Der Ausgangsstrom kann bis 5 A betragen. Im ausgeschalteten zustand zieht der Laptop ca. 1A und beim Versuch sich einzuschalten, sind es ungefähr 2A (im Moment wenn LED auleuchtet). Trotzdem startet er wieder nicht.
Gruß Andre
