Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-1200/1500 Kommunikation mit SQL Server
    15.10.2014
    16
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo die Herren und Damen,
    folge Aufgabenstellung habe ich:
    • Es sollen Prüfmerkmale die in der SPS erfasst werden in eine SQL Datenbank geschrieben werden. Ca. 10 Byte alle 20 Sekunden.
    Von der Datenmenge her sehe ich kein Problem.
    Es soll nach Möglichkeit eine Kommunikation direkt zwischen SPS und SQL Server stattfinden, ohne OPC oder PC dazwischen.
    Eine Lösung wäre das Produkt der Firma http://www.plcsql.com/de/. Kosten pro SPS ~2k€
    Nun habe ich folgendes Video gesehen https://www.youtube.com/watch?v=_-Mq5RZ3510. In diesem Video wird direkt von der SPS zum SQL Server kommuniziert. Vermutlich nach dem gleichem Prinzip wie bei der Firma PLCSQL.
    Hat einer schon so eine Lösung selbst umgesetzt. Gerne würde ich es selber umsetzen und bin über jede Hilfe dankbar.
    Stefan
    Zitieren Zitieren S7-1200/1500 Kommunikation mit SQL Server
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    das wird schwierig: das TDS-Protokoll (Tabular DataStream) des SQL-Servers ist nicht ganz trivial und nicht öffentlich verfügbar, du könntest versuchen die Notwendigen Daten aus dem FreeTDS (http://www.freetds.org/) zu extrahieren, bei MySQL ist das Protokoll offen und verfügbar - das könnte leichter sein
    du musst aber sicher mit TCP/IP sein und Protokollverarbeitung in der SPS können - sonst sitzt du da schon eine Weile drann
    21.10.2010
    60
    Erhielt 43 Danke für 41 Beiträge
    Hi
    Mit so einem Tool wie: http://www.deltalogic.de/automatisie...n-easylog.html sollte auch in eine SQL geschrieben werden können.
    Ebenfalls sieht man mit dem viel Werbung: http://www.sql4automation.com/de/
    Ich weiss kein PC, aber wenn du ev. doch eine WinCC Runtime hast, kannst du per Skript in eine SQL Datenbank schreiben.
    22.11.2007
    6
    hier noch ein paar kleinere Projekte die das TDS-Protokoll sprechen
    https://github.com/ttghr/tds
    https://github.com/pekim/tedious
    http://cretz.github.io/node-tds/
  1. TIA S7-1500 RT Kommunikation mit zweiter S7-1500
    Von HelixX23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2016, 14:46
  2. TIA S7-1500 oder 1200 mit integrierter OPC Server?
    Von Goeky im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 13:07
  3. Step 7 S7-300 Datenaustausch mit SQL-Server Möglichkeiten?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.09.2014, 09:13
  4. Probleme mit SQL Server
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:38
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 15:11
