Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Logo 8 mit W-Lan verbinden und mit Handy / iPad steuern.
    24.04.2016
    ich habe ein Haus gebaut und mir eine Logo 8 einbauen lassen für meine Jalousie Steuerung nu möchte ich Sie gerne über mein WLAN Steuer Module dafür sind alle installiert aber wie geht's weiter das ist die Frage????
    Ich muss ja irgendwie dort den Netzwerk Schlüssel etc eintragen so das sie sich verbinden kann und wie kann ich sie denn steuern???
    Bin für viele Antworten dankbar!!!!!
    vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Logo 8 mit W-Lan verbinden und mit Handy / iPad steuern.
    09.11.2007
    52
    meines Wissens nach kann die Logo nur LAN und kein WLAN. Müsstest also ein Kabel zu nem WLAN Router o.ä. ziehen bzw. patchen....
    NSN
    Duc 748 ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2016
    NSN
    Ich habe ein GSM / WLAN Modul angeklemmt.
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du brauchst einen WLAN-Repeater im Client-Modus, z.B. Medion MD86464 / MD86833 ...
    24.04.2016
    Hallo Harald,
    ich habe meine Fritz-Box genau darunter.
    932
    Dann verbinde die LOGO per Netzwerkkabel mit der Fritzbox und stelle an der LOGO eine zur Fritzbox passende feste IP + Gateway ein. Dann kannst Du per WLAN und bei Bedarf auch übers Internet per VPN auf die LOGO zugreifen. Die Fritzbox routet das zwischen den Netzwerken.
    Deine Frage nach Netzwerkschlüssel etc klang so, als ob Du die LOGO per WLAN an ein Netzwerk bringen mußt.
    Oder hast Du ein Problem, wie Du Dein Smartphone oder Tablet ans WLAN bekommst?
    24.04.2016
    Ja genau, ich will ja kein Netzwerkkabel zur Logo ziehen und meine Fritzbox erkennt das GSM Modul nicht
    2. und ja das Problem habe ich auch, habe mir die Siemens App runtergeladen, aber ich werde einfach nicht schlau aus der App.
    3. Ich möchte meine Logo über das GSM/ WLAN Modul gerne steuern ja.
    09.11.2007
    52
    Mit dem GSM Modul kannst du nur im Mobilfunknetz arbeiten. WLAN ist damit nicht möglich. Du kannst das GSM Modul mit einem Handy steuern
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    932
    "Drahtlos Netzwerk" versteht die Fritzbox nur WLAN. Wenn Du kein Netzwerkkabel zur LOGO ziehen willst, dann mußt Du an das LOGO ein "WLAN-Modul" anschließen. Siehe meinen Vorschlag in Beitrag #4.
  1. Logo 0BA8 mit TD und PC verbinden
    Von preuner_94 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 08:36
  2. Sonstiges Logo 8, evtl. Beleuchtung und Wasserfall mit iPhone steuern?
    Von Promaetheus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2014, 06:50
  3. Step 7 Zwei S7 mit W-Lan verbinden.
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 10:19
  4. Wago 750-871 mit iphone/ ipad steuern
    Von XX5198 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 08:01
  5. SPS über LAN mit WinCC steuern
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 14:57
