Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S5 Timer defekt?
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    das ein Timer nicht mehr funktionieren soll kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber egal.
    Zurück zur Frage vom PN/DP: Was steht vor dem "UN -M101.1"?
    LG Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    vor dem UN M101.1 steht folgendes:
    UN -M101.0 IMP.ALLE 0,1 SEK--------------------------------
    L KT 10.0
    SE -T1 Zeit 0,1Sek.
    U -T1 Zeit 0,1Sek.
    = -M101.0 IMP.ALLE 0,1 SEK
    SPB FB13
    Der Teil des Programmes läuft aber einwandfrei.
    Edit: Hab auch grade mal die CPU gestoppt und wieder gestartet, der Timer läuft trotzdem nicht.
    Geändert von Holle-52499 (26.04.2016 um 16:04 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Konnte ich mir auch nicht, bis ich nach Korea durfte und dies erlebt habe.
    Damals waren die Timer Hardware und wo Hardware ist, da kann auch etwas kaputt gehen.
    bike
    --Martin Fowler
    @TE:
    also erstmal hast du ja nicht gepostet, was vor dem UN M101.0 steht - gefragt war das Netzwerk (oder die Zeilen) vor dieser Verwendung (also des von dir geposteten Code-Schnipsels).
    Dann hätte ich auch noch eine Anmerkung dazu. In der ganzen Zeit, die ich mit Step5 zu tun hatte (und das waren schon ein paar Jahre) sind mir schon mal nicht funktionierende Eingänge oder Ausgänge untergekommen - nie jedoch nicht funktionierende Speicherstellen oder Timer. Was ein Timer aber generell nicht mag ist wenn er selbst bedingt bearbeitet wird (also alles was mit ihm zu tun hat manchmal übersprungen wird).
    Naja ... und da wir hier ja nicht von einem Impuls-Timer sprechen ist eine ggf. stark schwankende Zykluszeit hier auch kein Problem ...
  5. #15
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    @ Larry Laffer,
    hat er doch geschrieben, und zwar im Beitrag#12. Hast du eventuell wegen der Ähnlichkeit der Operanden übersehen...
  6. #16
    01.02.2011
    9
    Das ganze steht im ob1 direkt in den ersten Zeilen. Die Anlage bzw. der betroffene Programmteil ist seit ca. 20 Jahren in Betrieb und es hat seitdem nie in Problem damit gegen. Wie auch schon geschrieben, geht es mit einem anderen Timer, nur nicht mehr mit dem Timer, der ursprünglich programmiert war.
  7. #17
    @Gunsams:
    Du hast Recht - für mich war das der gleiche Schnipsel wie am Anfang - also TE: sorry wegen der Anmerkung ...
    @TE:
    Es gibt ja dann noch weitere Möglichkeiten :
    - der Timer wird noch einmal im Programm verwendet (das müßte dann aber erst neuerdings so sein)
    - die Speicherstelle in der SPS, die die Timer-Funktionalität abbildet, wird durch eine indirekte Adressierung möglicherweise manipuliert.
    - der Timer selbst wird durch eine indirekte Adressierung (indirekten Zugriff) möglicherweise manipuliert.
    Gibt es irgendetwas davon in dem Programm - also irgendwo Bearbeite-Befehle (B) ?
  8. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wer kennt Ockhams Rasiermesser?
  9. #19
    921
    Zitat Zitat von adiemus84 Beitrag anzeigen
    das Timer in der S5 nicht mehr funktionieren kommt hin und wieder vor. Einfach CPU neustarten. Passiert vornehmlich bei SE, SI, SV, SS, wenn diese im Programm zurückgesetzt werden. SA hat damit kein Problem.
    SA ist ja auch der einzige, der keine steigende Flanke zum Starten braucht. Da kann man schonmal viel weniger falsch machen.
    Wenn ein S5-Timer nicht (mehr) wie erwartet funktioniert, dann ist das nach meiner Erfahrung zu 99,99% ein Programmierfehler, der beseitigt werden kann.
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Also ich denke, dass bei der 115U die Timer Chips auf der Platine sind, bei der 95F ist das definitiv so (lt. Siemens).
    Von daher.... da ist einfach ein Käfer verstorben.
    Ehrlich gesagt habe ich von S5-Timer-Chips noch nie gehört und kann mir mit meinen Elektronik/Mikroprozessor-Erfahrungen nicht vorstellen, wie und wozu Timer-Chips realisiert sein sollen. Höchstens als Watchdog - doch bestimmt nicht für S5-Timer. Selbst F-Timer als Chip kann ich mir nur schwer vorstellen. Am aller wenigsten kann ich mir vorstellen, daß - wenn überhaupt - dann nur einzelne Timer kaputt gehen können sollen. In den 10 Jahren, wo ich mit S5-95 bis S5-115 zu tun hatte, habe ich zwar ein paar Mal von anderen Programmierern solche "völlig unerklärlichen" Timer-Ausfall-Geschichten gehört, doch meines Wissens waren sämtliche betroffenen Timer nach Programmänderungen doch noch/wieder funktionstüchtig.
  10. #20
    921
    L KT 10.0
    SE -T1 Zeit 0,1Sek.
    U -T1 Zeit 0,1Sek.
    SPB FB13
    Kann bei einer S5 115 CPU 943 eigentlich eine nicht ordentliche VKE-Abgrenzung vor Rücksprung aus einem FB in das aufrufende Programm verschleppt werden und da die folgenden Verknüpfungen beeinflussen?
    Du könntest mal versuchsweise eine zusätzliche VKE-Abgrenzung einfügen:
    SPB FB13
    U "freier Merker"
    = "freier Merker"
    UN -M101.1 IMP.ALLE 0,2 SEK--------------------------------
    Nachtrag: Blödsinn! Das passt auch nicht.
    Wenn möglich könntest Du aber trotzdem mal die zusätzliche VKE-Begrenzung ausprobieren oder die Reihenfolge der beiden Netzwerke vertauschen.
    Oder schreibt vielleicht irgendwas auf den M101.1?
    Geändert von PN/DP (27.04.2016 um 02:39 Uhr)
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  3. Oszi defekt
    Von FKJ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 08:54
  4. s7 Defekt?!
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:29
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
