Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: S5 Timer defekt?
  1. #21
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    Mir ist der Fehler mit den S5-Timern auch noch vage bekannt. Das wurde damals, wenn ich mit recht entsinne, mit einem Firmwareupdate behoben. Man nusste die ebtsprechende CPU zur Reparatur einschicken. Oder warten, bis die entsprechende CPU mit einem neueren Erzeugnisstand bereitstand, welche die neue Firmware schon eingesetzt wurde.
  2. #22
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    - der Timer wird noch einmal im Programm verwendet (das müßte dann aber erst neuerdings so sein)
    Nein, der Timer wird nicht noch einmal im Programm verwendet.
    - die Speicherstelle in der SPS, die die Timer-Funktionalität abbildet, wird durch eine indirekte Adressierung möglicherweise manipuliert.
    - indirekte Adressierung gibt es in der Anlage nicht.
    - der Timer selbst wird durch eine indirekte Adressierung (indirekten Zugriff) möglicherweise manipuliert.
    siehe Punkt 2
    Mal eine andere Frage:
    Wieviele Timer hat eine S5 115 CPU 943 denn zur Verfügung?
    Das Programm wurde vor kurzem erweitert und der Timer T130 eingefügt/verwendet.
    Nicht das dieser Timer über der Anzahl der verfügbaren Timern liegt ?!
    Geändert von Holle-52499 (27.04.2016 um 13:57 Uhr)
  3. #23
    07.09.2006
    nördl. Ruhrgebiet
    37
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Holle-52499,
    die CPUs der S5-115U (CPU941..CPU944) haben 128 Timer, also T0..T127.
    Nur die CPU945 hat meines Wissens 256 Timer, also zusätzlich T128..T255.
    siehe auch hier:
    Gruß Willi
    Wenn du denkst es geht nichts mehr, wünscht du dir einen Reset-Knopf her.
  4. #24
    926
    Nicht daß die Adresse "T130" statt dem nicht vorhandenen T130 den T2 anspricht ... würde zum Problem passen.
  5. #25
    02.01.2015
    95
    Nein.
    Die 943(A) hat 128 Timer, davon wahlweise remanent 64 (T0-T63) und 64 nicht remanente (T64-T127).
    Die 943B hat 128 Timer, davon wahlweise:
    - alle remanent.
    - 50% remanent.
    - alle nicht remanent.
  6. #26
    01.02.2011
    9
    Hab den T130 auf einen anderen Timer umgelegt und den T2 wieder eingefügt, jetzt läuft wieder alles.
    Scheint wirklich so als hätte er durch den T130 auf dem T2 rumgetrampelt.
    War dann wohl ein Fehler von mir, da ich davon ausgegangen bin, das die CPU 256 Timer zur verfügung hat.
    Hätte ich das früher erwähnt, wäre die Sache wahrscheinlich schneller erledigt gewesen.
    Vielen Dank an alle die Mitgeholfen haben!
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  3. Oszi defekt
    Von FKJ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 08:54
  4. s7 Defekt?!
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:29
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
