Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem mit Zyklus in SCL
    29.04.2016
    Unglücklich
    problem gelöst
    Geändert von dammitscl (02.05.2016 um 15:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: scl ablauf
  2. "Grundsätzlich ein Setzen rücksetzen der Lampe, aber mit Flanke.
    Also flanke aus S5 und flanke aus B5.
    Dann ein If Flanke_B5 then lampe := aus; elsif flankeS5 then Lampe := ein; endif
    Flankengenerierung in SCL wurde hier schon etliche male erklärt.
    mfG René"
  3. #2
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    mfG René
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    dammitscl (29.04.2016)
  5. #3
    dammitscl ist offline Neuer Benutzer
    29.04.2016
    problem gelöst
    Geändert von dammitscl (02.05.2016 um 15:16 Uhr)
  6. #4
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Hallo dammitscl,
    wenn du Flankenerkennung hier nicht genug gefunden hast,
    ich habe früher via g**gle die Sourcen zu r_trig und f_trig gesucht
    Z.Bsp:
    http://www.baum.com.au/~jiri/mat/mat-main/logic/iec/lib/edge_detection.txt
    Viel Spaß
    Shrimps
  7. #5
    29.04.2016
    problem gelöst
  8. #6
    22.11.2006
    CH
    777
    Was sagt denn das online beobachten in deinem letzten Code dazu? Denn spätestens da muss die lampe leuchten da ein TRUE ansteht solange du die taste drückst.
    abfragen auf bool müssen nicht in klammern stehen.
    IF boolean then reicht völlig.
    Boolsche zuweisungen macht man mit TRUE oder FALSE
    mfg René
  9. #7
    29.04.2016
    problem gelöst
  10. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    mfg René
    Zitat Zitat von dammitscl Beitrag anzeigen
    Vielen Dank Rene und vollmi
    Gespaltene Persönlichkeit?
  11. #9
    29.04.2016
    Upps verschrieben
  12. #10
    22.11.2006
    CH
    777
    wenn ich die abläufe/zyklus bis 10 zählen möchte und nach 10 abläufe soll P11 leuchten dann muss ich counter up und die variable im counter up so einstellen oder ?
    "irgendein variable vom typ Counter" :=S_CU (CU:= 10 , TV:= 1, S:= B5flanke,T_NO:= C1,Q:=P11_merker);
    If P11_merker Then P11:=1;End_if;
    Musst du ausprobieren. Ich nutze keine Systemcounter. Ich incrementiere normal einfach einen Integer. Da bin ich genügend flexibel und muss mich sonst um nix kümmern.
    Also z.B.
    IF B5_flanke then
    ZaehlVar := ZaehlVar + 1;
    end_if;
    mfG René
  1. Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 16:25
  2. Problem mit FB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 15:13
  3. Problem mit FC in SCL
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 09:18
  4. Problem mit FB in SCL
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:41
  5. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
