Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation zweier S7-1500 über PROFINET
    30.01.2014
    ich habe eine S7-1500, die mit einer weiteren fremden S7-1500 über PROFINET kommunizieren muss. Es sollen lediglich ein paar Variablen, die in Datenbanken abgelegt sind, ausgetauscht werden. Welche Möglichkeiten habe ich hierzu? Benötige ich dafür das TIA-Projekt des fremden S7-1500 - oder wie kann man hier noch voran gehen? Ich weiß zur Zeit nur, in welchem Datenbank sich die Werte für den Austausch befinden.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Schmidt (friki)
    Zitieren Zitieren Kommunikation zweier S7-1500 über PROFINET
    15.09.2011
    Österreich
    21
    Erhielt 80 Danke für 49 Beiträge
    Eine einfache Möglichkeit wäre es die I-Device Funktion zu nutzen
    https://w3.siemens.com/mcms/automati...ns-2010-2.html
    11.12.2009
    388
    Wenn Du das fremde Projekt nicht hast, aber die DB Adressen kennst und PUT/GET Kommunikation in der fremden CPU aktiviert ist
    kannst Du "einfach" per PUT/GET in dem DB rumlesen und schreiben.
    iDevice ist aber hier, wenn möglich, die Beste Lösung.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    friki ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2014
    Danke für Eure Hilfe. Ich würde es gerne über die PUT/GET-Bausteine lösen, da ich dem gegenüber keinen weiteren Aufwand machen möchte. Wie kann ich jedoch im TIA eine unspez. CPU via PROFINET an meine CPU anbinden - oder benötige ich die exakte CPU-Spezifikation.
    26.01.2011
    Osnabrück
    24
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Das was du benötigten wird ist die Konfiguration der Schnittstelle, also bei Profinet die IP-Adresse und die Subnetzmaske. Kennen muss du auch die Adressen des DB´s in der fremden Steuerung wo die Daten liegen und wohin Sie geschrieben werden sollen.
    Doch Vorsicht, es gibt zwei Stolperfallen. Die 1. wäre, dass die Kommunikation in der fremdem Steuerung über PUT/GET freigegeben sein muss (Siehe Bild). Die 2. Stolperfalle wäre, dass der optimierte Bausteinzugriff in der fremden CPU aktiviert ist und die Daten dadurch in einer anderen Reihenfolge in der fremden CPU abgelegt werden. Habe leider mit diesem Problem noch keine Erfahrungen gesammelt, wie man es umgehen kann, da bisher immer vereinbart wurde auf diesen Bausteinzugriff zu verzichten.
  1. TIA Kommunikation ET200S und S7-1500 über VPN Tunnel
    Von swoadd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2016, 15:59
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:36
  4. Kommunikation zweier SPS über Profibus
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 16:18
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 12:27
