Hallo alle zusammen!
Ich darf gerade in meiner Ausbildung Logo Programmieren und komme jetzt an einer stelle nicht weiter.
Die Aufgabe Lautet: Eine Toranlage soll geschalten werden. Sie besteht aus 2 toren. Durch betätigen des Tasters S1 soll das erste tor aufgehen und wieder schließen. Zwischen den beiden Toren ist ein Sensor, ist dieser Betätigt und das 1. tor wieder geschlossen, so geht das 2. tor auf. Und anders rum eben genau so, ist der Taster S2 betätigt geht tor 2 auf, ist tor 2 wieder geschlossen und der Sensor betätigt, so geht das 1. Tor auf. Außerdem sitzen an den Toren sensoren, die verhindern das man eingequetscht werden kann. Ist ein sensor betätigt, so geht das Tor direkt während des Schließens wieder auf.
Mein Problem: Ich kriege es nicht hin das es von beiden seiten funktioniert. Sprich mit S1 und S2. Nur von einer Seite ist es kein problem.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank im vorraus!
