Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mehrere TIA Projekte mit HMI zusammenführen
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    so richtig Ergebnisse hatte ich in der Suche nicht, ich denke so einfach ist es nicht, folgende Situation:
    Es gibt mehrere Projekte, die getrennt erstellt worden sind, 5 Stück, 2 davon haben zwei Steuerungen mit jeweils einem Panel, dann drei weitere mit einer CPU und Panel. Diese wollte ich der Einfachheit halber in einem großen Projekt zusammenfassen.
    Prinzipiell kann man über das Referenzprojekt nun das ganze zusammenkopieren. Der Haken an der Sache ist das beim Kopieren nicht nur die Vernetzungsdaten föten gehen, diese lassen sich ja noch korrigieren. Genau dadurch gehen mir die Verbindungsdaten in der HMI Variablentabelle mit in die Binsen. Und das wollte ich eigentlich gerne automatisiert korrigiert haben.
    Frage: Gibt es das, und was muß ich tun das das geht? Wenn nicht, gibt es einen überschaubaren Weg die Projekte weiter als Einzelprojekte zu behandeln und trotzdem den Zugriff der Panels auf eines der anderen Projekte zu ermöglichen?
    Ich fürchte ein wenig das ich mit einem großen Projekt diesbezüglich deutlich übersichtlicher und sauberer zurechtkomme.
    Mario
    Zitieren Zitieren Mehrere TIA Projekte mit HMI zusammenführen
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Mario,
    Versuche mal die Objekte in der Netzsicht Geräte und Netz zu markieren und dann gemeinsam in das neue Projekt per dragdrop schieben.
    Anschliessend ggf. dann die Verbindungstabelle im HMI aktualiseren.
    MfG -Andreas-
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und danke, war ein Ansatz, hat nur einen Haken: Funktioniert nicht.
    Ich habe ein wenig hin und her gelesen, nutzt mir die Geräte Proxy Funktion irgendetwas?
    Mario
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Mario,
    wie hast Du denn bis jetzt diese "Querverbindungen" der einzelnen Projekte projektiert? Hast Du eventuell Screenshots parat?
    Als Stichwort zu einer möglichen Lösung fällt mir (je nach Beantwortung meiner Frage) z.B. "Geräte-Proxy" ein.
    Mein Ansatz: Ich implementiere in meinen HMI-Projekten Dummy-Steuerungen vom verwendeten Typ mit sogenannten HmiPlc-DBs, in denen alle notwendigen Variablen enthalten sind. Meine Kollegen von der Steuerungs-Fraktion und ich müssen nur dafür sorgen, dass diese DBs immer deckungsgleich sind.
    Des weiteren eine Grundsatzfrage: Was genau versprichst Du Dir von der Zusammenführung? Ich finde es z.B. besser, wenn ich Projektteile (bei uns z.B. Steuerung und HMI) separat behandeln (d.h. bearbeiten und versionieren) kann.
    Gruß, Fred
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
    ducati (02.05.2016)
  6. #5
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Jo, sehe ich auch so.
    wenn man eine definierte Koppelschnittstelle (DB) verwendet, braucht man das alles nicht. Dann kann man aber dieses ach so tolle TIA-Portal-Feature (ich ziehe nen Merker einfach so ins HMI-Bild) nicht verwenden...
    Also kommt drauf an, wie die Projekte aufgebaut sind, und ob Du nen Koppel-DB neu erstellen willst/kannst.
    Gruß.
    PS: was das tolle daran sein soll, SPS und HMI unbedingt in einem Projekt haben zu wollen, hab ich bisher auch noch nicht verstanden...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    faust (02.05.2016)
  8. #6
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ging auch zwischen 2 geöffneten TIAs per STRG+C/V, ist fast eincher als aus der kleinen Liste raus.
    Wenn du die HMI und die zugehörige CPU in ein anderes Projekt kopierst müssten sich die Verbindungen immer wieder herstellen lassen.
    Ich hatte zwar auch schon mal irgendwo was wo sich die Sache gesträubt hat, aber mit HMI-Verbindung neu (unter gleichem Namen) anlegen und dann mit der
    Funktion "neu Verbinden" bei den Variablen ist es noch immer gegangen. Das war nie so der Aufwand.
    ... or maybe using TIA!
  9. #7
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und danke für die Hinweise, das Projekt ist ein wenig verfahren, ich denke das ist hier der beste Weg. Ansonsten habe ich es hingekriegt, TIA nimmt auf einmal die projektierten Verbindungen, warum auch immer. Schweinkram.
    Mario
  10. #8
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ich nochmal, mal so als Feedback, das Tia benimmt sich irgendwie eigenartig, man kann über die Referenz die CPUs und die HMI hereinkopieren.
    Dann ist aber, scheinbar nicht immer die alte Verbindung noch erhalten, man sieht diese nur nicht überall. Nach dem Löschen der neuen, zweiten, quasi temporär angelegten Verbindung spielt das ganze. Das ging soweit das an einem Panel mit 3 Schnittstellen auf einmal die alte Verbindung an einer anderen Schnittstelle wieder in der Netzsicht separat und komplett auftauchte.
    Mario
    Geändert von mariob (02.05.2016 um 18:38 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2015, 12:24
  2. TIA 2 Projekte zusammenführen
    Von rkoe1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2013, 17:14
  3. intough Projekte zusammenführen?
    Von bike im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 21:59
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:14
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 16:10
