Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Störmeldungen simulieren mit PLCSim und WinCC Runtime Advanced
    05.10.2015
    ich habe eine S7-1500, die ich mit PLCSim simuliere und ein TP1500 Comfort Panel, das ich mit WinCC Runtime Advanced simuliere.
    Die Simulation habe ich hinbekommen und die SPS und das Panel kommunizieren miteinander. Jedoch habe ich ein Problem mit der Simulation der Bitmeldungen.
    Ich habe Betriebsmeldungen und Störmeldungen erzeugt. Zu Beginn möchte jedoch erst nur die Störmeldungen testen.
    Ich habe die Bitmeldungen mit den jeweiligen Triggervariablen erzeugt (siehe Bilder), jedoch erscheint die Meldung bei der Simulation am Panel nicht, obwohl die Variablen gesetzt sind.
    Hat jemand Erfahrungen mit der Simualtion von Störmeldungen gemacht oder weiss jemand wie man das Problem lösen kann?
    Danke euch im Voraus
    Geändert von beto (02.05.2016 um 14:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren Störmeldungen simulieren mit PLCSim und WinCC Runtime Advanced
    25.09.2013
    10
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    Hallo beto,
    hier ein Beispiel
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Jens
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Du hast auch eigene Meldeklassen erstellt oder?
    "Störmeldungen" und "Betriebsmeldungen" sind keine Bezeichnungen für Standardklassen sofern ich mich richtiger erinnere.
    Wenn ja, dann musst du beim Meldefenster-Objekt bei den Meldeklassen die eigenen auch zur Anzeige anhaken/parametrieren.
    Per Default sind nämlich nur die Defaultklassen angehakt.
    ... or maybe using TIA!
    beto ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2015
    Hi RONIN,
    ne... eine eigene Meldeklasse habe ich nicht erstellt, da ich bei den Bitmeldugen (s. Bild) als Meldeklasse die Defaultmeldeklasse "Errors" gewählt habe.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 09:56
  2. Runtime Simulieren mit TIA V11 und 1214C
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 21:24
  3. Wincc mit PLCSIM an einem PC simulieren
    Von sps-crash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 17:14
  4. Simulieren mit PLCsim und Win CC
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 09:13
  5. Prlbem mit WinCC flexible advanced Runtime
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:27
