Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Merker um die Geschwindigkeit zu reduzieren
    31.07.2009
    Liebe Forumler,
    Ich habe diese Aufgabe zu lösen und zwar:
    Lichtschranke belegt Geschwindigkeit reduzieren, Lichtschranke frei, Geschwindigkeit reduzieren wähend 5 Sekunden und zwar mit einem Merker.
    Das heisst, dieser Merker wird als Bedingung für das schnell fahren. Wenn er da ist, kann schnell gefahren.Wenn nicht , wird langam gefahren
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Merker um die Geschwindigkeit zu reduzieren
    22.03.2010
    Erhielt 41 Danke für 26 Beiträge
    ich würde einen Timer anstelle eines Merkers verwenden. Ist sicherlich einfacher, weil die Zeit brauchst du ja sowieso.
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Eine Ausschaltverzögerung tut das was Du brauchst.
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Lichtschranke belegt (Geschwindigkeit reduzieren) -->Merker rücksetzen
    Lichtschranke frei --> Zeitstufe 5sek-->Merker setzen
  1. B+R PT100 Eigenerwärmung reduzieren
    Von sschultewolter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 09:10
  2. Beckhoff IPC Lüfterdrehtzahl reduzieren
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 20:39
  3. besondere Anforderungen an die Tippschaltung bei sicher reduzierter Geschwindigkeit ?
    Von rf91909 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 10:05
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 12:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 12:09
