Results 1 to 4 of 4
Thread: Fehler in internen Datenstrukturen
    Cornel Gast
    Default
    Mir ist schon öfters passiert, dass beim erneuten Oeffnen des Projekts, folgende Meldung auftritt:
    Oeffnen Projekt (257:90)
    Das Projekt enthällt Fehler in den internen Datenstrukturen.
    Ich habe es versucht zu reorganisieren, aber es nützt nichts, erst wenn ich das Projekt neu abspeichere, "mit Datei speichern unter ",und Reorganiesieren langsam anwähle, dann funktioniert es.
    Nun meine Frage:
    Was mache ich falsch, dass diese Fehlermeldung auftritt??
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Fehler in internen Datenstrukturen
  2. "Ich unterscheide:
    1. ein interner Fehler in der Datenbank
    2. fehlende Softwarepakete die zuvor bei der Projektierung verwendet wurden
    zu 1.:
    Fehler in der Datenbank können beseitigt werden indem das Projekt mit speichern unter + reoranisieren(langsam) neu angelegt wird. (funktioniert zu 90 %) Wenn die Fehlermeldung danach immernoch kommt kann das Projekt beim customer support von Siemens untersucht werden
    zu 2.:
    Wenn ein Softwarepaket fehlt das zuvor benutzt wurden kann die Step 7 die entsprechenden Teile nicht bearbeiten oder anzeigen was ja auch verständlich ist.
    Wird nun ein speichern unter + reorganisieren durchgefhrt so werden die Programmteile die nicht bearbeitet werden können (also die für S7 unbekannt sind) weggeschnitten und aus dem projekt entfernt."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    welche version von step7 verwendest du?
    ich habe das früher hin und wieder bei version 5.0 und 5.1 gehabt, aber soweit ich mich erinnern kann nur wenn das projekt archiviert wurde und noch geöffnet war.
    Anonymous Gast
    Default
    das Problem kenne ich.
    Ursache: Das Projekt wurde auf einem anderen PC, der weitere Zusatzpakete installiert hat, bearbeitet. Öffnest du dann dieses Projekt mit deinem eigenen PC, sucht das Projekt diese Zusatzpakete, obwohl sie garnicht verwendet werden! Wenn du auf den "Hilfe"-Button der Fehlermeldung klickst, bekommst du nähere Infos, welche Pakete fehlen. Leider kann man dieses nur beheben, wie du schon beschrieben hast.
    Eine höchst ärgerliche Sache, da stimme ich Dir zu. Was soll z.B. der Kunde bei der IBS denken???
    Viele Grüße
    Bert
    Reply With Quote Reply With Quote eine höchst ärgerliche Sache...
    Anonymous Gast
    Default
    Ich unterscheide:
    zu 1.:
    zu 2.:
    Reply With Quote Reply With Quote antwort
Similar Threads
  1. Sonstiges CP5612 Treiber mit einem internen Fehler
    By astranik in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2015, 08:35
  2. Replies: 18
    Last Post: 31.03.2012, 22:21
  3. Fehler in der internen Datenstruktur
    By knubbl in forum Simatic
    Last Post: 06.04.2009, 08:31
  4. Fehler in den internen Datenstrukturen
    By seeba in forum Simatic
    Last Post: 24.03.2007, 14:12
  5. Fehler in den internen Datenstrukturen...
    By charlie in forum Simatic
    Last Post: 05.07.2006, 19:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
