Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CTU in TIA ohne globale Variable
    05.04.2016
    Leer
    Ich würde gerne in einem FB einen CTU realisieren, der aber ohne globale Variablen arbeitet.
    Also nur lokale aus dem FB benutzt.
    Die Bausteine generieren aber einen DB dafür.
    Wie kann ich das umgehen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: CTU in TIA ohne globale Variable
  2. "Da der aktuelle Wert immer irgendwo gespeichert werden will. Wirst du nicht um Speicherstellen herumkommen. Entweder in einem (Instanz)DB oder einem Zähler der CPU oder einem Merker.
    Ein InstanzDB Ist das was dein die CTUs generieren wenn du sie im Programm aufrufst. Das sind keine Globalen Variablen (offiziell) sondern eben nur für die CTU intern. Und die kannst du auch in deinem FB im STAT deklarieren, dann sind sie noch weniger global (offiziell).
    mfG René"
  3. #2
    22.11.2006
    CH
    776
    mfG René
  1. FB Aufruf Pointer auf globale Variable Codesys
    Von Yojimbo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 10:37
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 16:23
  3. Sinamics S120 Messtaster / Globale Variable
    Von jck0815 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 15:53
  4. Globale Variable in einer Aktion?
    Von Phase8421 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 15:00
  5. globale-lokale variable
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 12:21
