Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TP900 Comfort - durch Rezeptur blättern
    11.12.2009
    388
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier im Forum vor einiger Zeit mal zufällig einen super Tipp gelesen, wie man durch unstätige Textlisten blättern kann (z.B. mit einem Button).
    Dazu wurde in einem Script etwa das hier verwendet:
    Sub PLATZBELEGUNG_BLAETTERN_RUECK()
    Const TL_minValue = 0 'kleinster Wert der Textliste
    Const TL_maxValue = 98 'groesster Wert der Textliste
    Dim i, listtext
    For i = SmartTags("VISUALISIERUNG_VISU_SPS_PLATZBELEGUNG_INDEX") - 1 To TL_minValue Step -1
      LookupText listtext, i, 1031, "PLATZSTATUS"
      If listtext <> "" Then Exit For
    Next
    If i < TL_minValue Then i = TL_maxValue
    SmartTags("VISUALISIERUNG_VISU_SPS_PLATZBELEGUNG_INDEX") = i
    End Sub
    Nun suche ich nach einer Möglichkeit auf diese Weise durch die Datensätze einer Rezeptur zu blättern, aber mir fehlt einfach der Ansatz.
    Wenn ich den Namen der Rezeptur angebe wird dieser rot angemalt. Dieser Befehl scheint also nur für Textlisten zu funktionieren.
    Wäre super wenn jemand eine Idee hätte
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren TP900 Comfort - durch Rezeptur blättern
    13.10.2007
    2.789
    Du musst die Datensätze vorher in eine CSV Datei exportieren,
    dazu gibt es eine Funktion in WinCC(was auch immer)
    15.10.2014
    15
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Marcel,
    vor einiger Zeit habe ich auch nach einer Möglichkeit gesucht durch eine größere Anzahl von Datensätzen ohne diese ollen TIA Gesten zu blättern.
    Entstanden ist folgendes:
    Jedes Produkt dieses Bildes ist ein Datensatz. Durch die Pfeile rechts neben den Bild kann durch die Datensätze geblättert werden.
    Ablauf:
    • Es gibt eine "Datensatznamen_Script_i_Anfang" Variable. Diese gibt die Nummer des ersten Datensatzes in der Liste an.
    • Durch die Buttons an der Seite wird diese Variable entweder verringert oder erhöht
    • Nachdem die Variable durch drücken des Buttons verändert wurde wird ein Script ausgeführt was in einer Schleife die Datensatznamen ausliest und diese in die Textfelder schreibt
    Für die "Auswählen" Buttons gibt es ein weiteres Script mit einer weiteren Variable.
    Das Script beschreibt die Variable "Rezeptwahl_Vorwahl" mit der Addition aus "Datensatznamen_Script_i_Anfang" und der Buttonposition.
    Ein Klick auf "Angewähltes Produkt laden" lädt den Datensatz mit der Variable "Rezeptwahl_Vorwahl".
    Code Datensatznamen_lesen:
    Sub Datensatznamen_lesen()
    'On Error Resume Next
    Dim i
    If SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") < 1 Then
     SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") = 1
    End If
    For i = SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") To SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") + 8
     SmartTags("Script_DatensatzNr") = i
     SmartTags("Anzahl_Datensätze") = i - SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") + 1
     GetDataRecordName 1, SmartTags("Script_DatensatzNr"), "Script_Rezeptname", "Script_Datensatzname", "Script_Status"
     Do
      If Script_Status = 12 Then
       Exit For
      End If
     Loop Until Script_Status = 4
     Select Case i - SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") + 1
      Case 1
       SmartTags("Datensatz_1") = Script_Datensatzname
      Case 2
       SmartTags("Datensatz_2") = Script_Datensatzname
      Case 3
       SmartTags("Datensatz_3") = Script_Datensatzname
      Case 4
       SmartTags("Datensatz_4") = Script_Datensatzname
      Case 5
       SmartTags("Datensatz_5") = Script_Datensatzname
      Case 6
       SmartTags("Datensatz_6") = Script_Datensatzname
      Case 7
       SmartTags("Datensatz_7") = Script_Datensatzname
      Case 8
       SmartTags("Datensatz_8") = Script_Datensatzname
     End Select
     Script_Status = 0
    Next
    End Sub
    Code Set_Rezept_Vorwahl:
    SmartTags("Rezept_Vorwahl") = SmartTags("Datensatznamen_Script_i_Anfang") + (Pos - 1)
    SmartTags("Rezept_Vorwahl_Visualisierung") = Pos
    Ich hoffe das ist das was du gesucht hast.
    Stefan
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stefan592 für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (11.05.2016)
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Das sieht gut aus ... auf das Lesedatensatzname bin ich auch schon gekommen, aber das fertige Script ist noch nicht im Kopf entstanden.
    denke ich probiere deins mal aus, vielen Dank!
    Marcel
  1. TP900 Comfort PDF
    Von Matze001 im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.09.2015, 19:25
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 16:42
  3. Comfort Panel TP900 stürzt ab!
    Von SRossmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 18:40
  4. Vipa Speed7 an TP900 Comfort
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 18:31
  5. WinCC - durch Array blättern
    Von MrChiliCheese im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 22:21
