Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: unspezifizierte S7-Verbindung zweier 1500 CPUs - hier Konfigurationsdetails
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    In einem Projekt wurde aus Abgrenzungsgründen festgelegt, dass der Datenaustausch zwischen mehreren gleichartigen 1500er-CPUs verschiedener Gewerke über eine unspezifizierte S7-Verbindung unter Nutzung von BSEND/BRCV ablauen soll. (Wird nicht weiter diskutiert.)
    Wir haben also in TIA eine derartige S7-Verbindung angelegt, die typischerweise eine Nummer ab 100 aufwärts bekommt, die TCP/IP-Adressen eingetragen, in jeder Richtung ein Testpärchen konfiguriert, doch nichts ging. In der Verbindungsansicht erschien alles fehlerfrei.
    Leicht genervt haben wir schließlich herausgefunden, dass in den Adressdetails der fremde TSAP manuell ergänzt werden muss. Im konkreten Fall haben beide Test-Cpus die gleiche Verbindungsnummer 100 bekommen, wir mussten daher händisch Simatic-ACC10001 ergänzen, wobei der fette Anteil davon abhängt, welche Verbindungsnummer bei der fremden CPU gewählt wurde. In den von TIA vorbereiteten Adressdetails war der Eintrag unvollständig, keine Fehlermeldung, kein für uns eindeutiger Hinweis.
    Wir sind da durch Probieren drauf gekommen, haben jedoch noch keine Stelle in der Doku gefunden, wo dass im Detail erläutert wird, sowhl mit als auch ohne Simatic-ACC. Wo ist das eigentlich vernünftig beschrieben? Ich halte das für einen echten Stolperstein.
    Zitieren Zitieren unspezifizierte S7-Verbindung zweier 1500 CPUs - hier Konfigurationsdetails
  1. TIA Kommunikation zweier S7-1500 über PROFINET
    Von friki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2016, 14:14
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 14:10
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 11:31
  4. Step 7 DB Übertragung zweier CPUs über Industrial Ethernet
    Von Nightwalker1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 10:12
  5. DB-Datenaustausch zweier CPUs via DP?
    Von danielsun2006 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 16:24
