Step 7 S7 kommunikation mit Saia
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 85400
  • Erstellt am
G
Guest
Wir haben eine Anlage bei der eine PCD3 installiert ist, von der wir über s-bus tcp daten abfragen..
Nun wird eine S7 300 verbaut die mit der Saia kommunizieren muss..
Ist es möglich die einzelnen Register direkt auf der S7 einzulesen?
Es gibt für eine S7 keinen mir bekannten S-Bus Treiber.
Wenn man weiß, wie das S-Bus Protokoll aufgebaut ist, kann man das aber evtl. mit vertretbaren Aufwand in einer S7 umsetzen.
Offiziell wird man da aber von Saia wohl nichts bekommen - vielleicht mal nachfragen.
Evtl. könnte man sich auch den Datenverkehr zwischen 2 Saia-Steuerungen mit Wireshark anschauen, und nachbilden.
Ansonsten bleibt halt noch reine TCP/UDP-Kommunkation (Send-/Receive) oder eben Modbus TCP.
Bei beiden Varianten müsste man aber in der Saia-Steuerung das Programm anpassen bzw. erweitern.
