Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 kommunikation mit Saia
    29.07.2015
    Wir haben eine Anlage bei der eine PCD3 installiert ist, von der wir über s-bus tcp daten abfragen..
    Nun wird eine S7 300 verbaut die mit der Saia kommunizieren muss..
    Ist es möglich die einzelnen Register direkt auf der S7 einzulesen?
    Zitieren Zitieren S7 kommunikation mit Saia
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Welche 300 CPU ?
    Die meisten können nur mit Zusatzsoftware mit SAIA. Meist Modbus.
    Lupo
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Es gibt für eine S7 keinen mir bekannten S-Bus Treiber.
    Wenn man weiß, wie das S-Bus Protokoll aufgebaut ist, kann man das aber evtl. mit vertretbaren Aufwand in einer S7 umsetzen.
    Offiziell wird man da aber von Saia wohl nichts bekommen - vielleicht mal nachfragen.
    Evtl. könnte man sich auch den Datenverkehr zwischen 2 Saia-Steuerungen mit Wireshark anschauen, und nachbilden.
    Ansonsten bleibt halt noch reine TCP/UDP-Kommunkation (Send-/Receive) oder eben Modbus TCP.
    Bei beiden Varianten müsste man aber in der Saia-Steuerung das Programm anpassen bzw. erweitern.
  1. SAIA PCD2 M120, Kommunikation, Programm
    Von Bademeister im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 17:11
  2. Saia-Steuerung: Kann man mit diesen Dateien was anfangen?
    Von centipede im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 14:16
  3. Kennt sich wer mit Saia aus?
    Von mariob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 15:53
  4. Saia PCD 2 per Modem mit C# auslesen.
    Von korefo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:32
  5. Saia PCD - DBs in Saia AWL
    Von Schetter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 17:09
