Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Step7 v5.4 oder höher
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    45
    Ich glaube ich habe die passende Software gefunden:
    Könnt Ihr bitte einen Blick darauf werfen und eure Meinung dazu sagen?
    http://www.tpautomation.de/shop/Auto...FbYV0wodptsNnQ
    27.10.2005
    6es7822-1aa03-0xc5 (upgrade v5.5 - v13 combo (TIA))
    simatic step 7 prof. V13 sp1 powerpack & upgrade step 7 v5.4..v5.5 -> v13 combo floating license
    STEP7 V5.5 (kein Professional)
    6ES7810-4CC10-0YA5
    SIMATIC S7, STEP7 V5.5 SP4, FLOATING LICENSE FUER 1 USER
    STEP7 V5.5 Prof + V13 (Professional + TIA Portal)
    6ES7810-5CC11-0YA5
    SIMATIC S7 STEP7 PROF 2010 SR4/V13 SP1 COMBO INCL. TIA PORTAL
    Geändert von - chris - (08.05.2016 um 17:58 Uhr)
    07.05.2016
    45
    Nochmal die Frage: Kann ich mit dieser Software SPS 300 Anlagen in SCL programmieren?
    27.10.2005
    Das was du da ausgesucht hast ist das:
    SIMATIC STEP 7 Professional V13 Powerpack und Upgrade STEP 7 V5.4..V5.5 nach V13 COMBO Floating
    also TIA Portal V13 Professional
    mit:
    SCL
    GRAPH
    PLCSIM
    S7-300 lässt sich damit auch programmieren, aber nur neuere CPUn.
  5. #15
    07.05.2016
    45
    Verstehe. Die neueren CPU sind wahrscheinlich die mit DP odner PN Zusatz.
    Die Version, welche du gepostet hast:
    6ES7810-5CC11-0YA5
    Mit dieser Version kann ich aber alle s300 programmieren, richtig ?
  6. #16
    27.10.2005
    Simatic s7-300
  7. #17
    921
    Um eine S7-300 mit SCL programmieren zu können brauchst Du
    - mindestens 6ES7810-4CC10-0YA5 Step7 Basissoftware + 6ES7811-1CC05-0YA5 S7-SCL
    - oder 6ES7810-4CC10-0YA5 Step7 Basissoftware + 6ES7810-5CC11-0YC5 Powerpack zu Professional (mit SCL, GRAPH, PLCSIM)
    - oder 6ES7810-5CC11-0YA5 komplett Step7 Professional Combo mit TIA
    Wenn Du die Software erstmal testen willst, dann gibt es die DVD inklusive 14 Tage Testlizenz für ca. 26,-EUR netto
    6ES7810-5CC11-0YA7
    SIMATIC S7 STEP7 PROF 2010 SR4 OHNE TIA PORTAL, DATENTRAEGER INCL. TRIAL LICENSE FUER 14 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF DVD, LICENSE KEY AUF DVD
    Tip: Die Preise bei TPAutomation sind zwar meist besser als die Siemens-Listenpreise, doch wenn Du nicht Siemens-Kunde bist, dann frage zunächst mal Deinen Elektro-Lieferant wegen besseren Preisen.
    Eine etwas ausführlichere Beschreibung welches Produkt was ist findest Du direkt bei Siemens.
    STEP 7 Programmiersoftware
    Nachtrag:
    aktuelle S7-300 können auch mit nur dem TIA Portal in SCL programmiert werden (allerdings kann man damit V5.x-Projekte nicht öffnen)
    6ES7822-1AA03-0YA5 SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1
    6ES7822-1AA03-0YA7 DVD mit 21 Tage Testlizenz
    SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 TRIAL FUER 21 TAGE; ENGINEERING SOFTWARE IM TIA PORTAL; SOFTWARE UND DOKUMENTATION AUF DVD; KLASSE A; 6-SPRACHIG: DE,EN,IT,FR,SP,CN; ABLAUFFAEHIG UNTER WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); ZUR PROJEKTIERUNG VON SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, SIMATIC BASIC PANELS
    Diese TRIAL-Version gibt es auch zum kostenlosen Download (Registrierung erforderlich)
    SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1 TRIAL Download
    Geändert von PN/DP (09.05.2016 um 10:14 Uhr)
  8. #18
    07.05.2016
    45
    Alles klar! Liebe Mitglieder des Forums, Vielen Dank für eure Unterstützung und Zeit!
  9. #19
    921
    Zitat Zitat von Neurorancer Beitrag anzeigen
    Ich habe vor, Siemens S300 Anlagen in SCL zu programmieren. [...] kann ich Projekte, welche mit der Version 5.4 erzeugt wurden mit einer aktuellen Version von Step7 öffnen?
    Die bestehenden Projekte von Step7-Versionen V5.x können nicht mit TIA geöffnet werden.
    Sollen die Projekte mit TIA benutzt werden, dann müssen sie zu TIA migriert werden - dazu muß immer eine Step7 V5.4+SP5 oder höher Version vorhanden sein inklusive Lizenzen und die benötigten Step7-Optionspakete (z.B. S7-SCL oder halt Step7 Professional)
    Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
    Du brauchst also eine der ersten 3 in Beitrag #17 genannten Software-Kombinationen. Nur Step7 TIA V13 reicht nicht.
    Step7 V5.5 kann Step7 V5.4 Projekte öffnen.
  1. Step7 WINPLC7 oder was?
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 09:36
  2. ibaLogic oder STEP7
    Von franzi207 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 14:05
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:42
  4. Suche AI 2x oder höher
    Von s.leuschke im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 22:26
  5. Step7 lite oder Step7 prof
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:19
