Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-MicroWin Adapter wird nicht erkannt ?
    07.05.2016
    6
    ich weiss nicht so recht wie ich mein derzeitiges Problem benennen kann.
    Ich habe eine S7-200 in einem Aufwickler und muss mir den Code von der SPS auf den Computer ziehen.
    Ich habe einen USB-MPI Adapter in meinen PC und die SPS gesteckt, den Treiber vorher installiert, die Schnittstelle ausgewählt und auf "von CPU laden" gedrückt.
    Dann will das Programm die MPI Adresse meiner SPS wissen und schlägt mir "2" vor.
    Ich habe von 2 bis 31 alle ausprobiert mit häckchen bei "alle Baudraten" und dennoch findet das Programm die SPS nicht.
    Die LEDs am Adapter zeigen mir das da was Arbeitet und ich habe keine Meldungen bekommen das der Adapter fehlt oder so.
    Jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt ?
    Zitieren Zitieren S7-MicroWin Adapter wird nicht erkannt ?
    921
    Hast Du auch mal als PG/PC-Schnittstelle die Parametrierung "PPI" ausprobiert?
    Du kannst bei "Kommunikation" nach der SPS suchen lassen.
    Schalte mal die S7-200 in STOP und versuche dann die Verbindung (für den Fall daß Deine S7-200 mit einem anderen Protokoll/Freeport kommuniziert).
    Welches Windows benutzt Du? Passt die MicroWIN-Version und die Treiber-Version dazu?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    was für ein Programmiersystem benutzt Du? Step 7 oder Step 7 Microwin? An der 200 geht nur letzteres.
    Mario
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    ich habe ähnliche Probleme mit meinem Laptop gehabt. Lange gesuch. keine gescheite OnLine-Verbindung
    aufbauen können. Neue Pc's zu schnell für die (alte) 200er OnLine-Treiber. Versuchs mal mit einem
    langsamen alten PG
    Gruss aus CH
  1. im151-3 pn wird nicht erkannt
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 20:51
  2. PC Adapter USB wird im XP Mode nicht erkannt
    Von cpu224 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 21:42
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 19:11
  5. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
