Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 CPU 314 mit Profinet programmieren
    07.05.2016
    45
    Guten Tag,
    kann man folgende Step7 Anlage mit Hilfe von Profinet programmieren?
    Die Anlage besitzt eine ETHERNET PROFINET Schnittstelle.
    Anlage: Siemens SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0
    Zitieren Zitieren S7 CPU 314 mit Profinet programmieren
    30.07.2014
    66
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Neurorancer,
    das in dem Namen enthaltene Kürzel "PN" SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP zeigt, dass deine CPU eine ProfiNet Schnittstelle mitbringt und deshalb ProfiNet fähig ist.
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2016
    45
    Gut,
    würde auch dieses Programmiergerät passen?
    Das gerät hat einen SUB-D Stecker. Leider weis ich nicht ob die Step7 anlage auch so einen Stecker hat. (Wurde bestellt)
    https://de.allyouneed.com/de/3m-usb-...-0/p464667194/
    07.05.2016
    45
    Oder ist es bei Profinet so, dass es mit einem einfachen (Netzwerk-Kabel) Kabel programmiert wird?
    30.07.2014
    66
    Hallo Neurorancer,
    das angeführte Gerät kannst Du für die Programmierung verwenden. Heirfür müsstest Du Dich an der "DP" Schnittstelle "anstöpseln".
    Du kannst aber auch ein Netzwerkkabel nehmen.
    Lediglich die PC-Schnittstelle musst Du in Step7 anpassen, aber das ist Dir ja sicher bekannt, wenn Du diese Anlage programmieren möchtest..?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du kannst alles über den integrierten Ethernet/Profinet Schnittstelle machen. IP-Adresse zuweisen, HW Konfiguration übertragen, Programmbausteine überrtragen, Programm Online beobachten, ... usw....
    Um der 314C-2PN/DP zu programmieren brauchst du kein separaten MPI oder Profibus Adapter.
    Jesper M. Pedersen
    07.05.2016
    45
    OK, das Programmiergerät wird passen. Habe im Netz ein Bild von
    SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 Anlage gefunden
    und da gibt es den passenden Stecker.
    07.05.2016
    45
    Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das genannte "Programmiergerät" brauchst du nicht !
    Spar dir dein Geld dafür.
    Jeden üblichen Ethernet Kabel genügt.
    Jesper M. Pedersen
  1. Spannungsänderung 0-12V mit CPU 314
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 21:26
  2. OB 35 mit CPU 314 2DP
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 07:51
  3. Verbindungskabel für CPU 314 (314-1AE02-0AB0)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:46
  4. CPU 314 2DP 314 6CG03 0AB0 Uhrlöschen
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 10:38
  5. OP7 mit CPU 314
    Von Thruest im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 13:10
