Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Soft SPS + WinnCC flex runtime unter Linux
    01.02.2012
    70734
    Frage:
    Wir hatten da eine Idee, um uns einen flexiblen Standard firmenintern aufzubauen.
    Grundgedanke war:
    Ein PC mit einem Mehrkernprozessor
    Darauf ein Linux mit einer S7-Soft-SPS + WinCC flexible runtime.
    Die E/A Ebene über eine ET200 oder Slio-System über Profinet
    Wir könnten dann, je nach Anforderung einmal einen Touch oder eben ein Standarddisplay einsetzen.
    Jetzt die Frage:
    1.) Bekommt man eine WinCC-Flexible-Runtime unter Linux zum laufen? Hab versucht da etwas schlüssiges zu finden, hab aber nichts aussagekräftiges gefunden. Und wenn ja, hat das schon mal jemand gemacht?
    2.) Welche Soft-SPS würdet ihr dazu empfehlen, vor allem, welche läuft auch unter Linux.
    Ein anderer Ansatz wäre das Ganze auf einem Windows-Embedded-System aufzubauen. Aber Windows ist eben Windows mit allem was dazu gehört.
    Oder gibt es ein anderes Betriebssystem, welches hier wirklich stabil läuft, auf dem das Ganze realisierbar ist.
    Grundgedanke ist einfach: Warum zig Komponenten, wenn sowieso ein PC rein muss, und wenn nur zur Datenablage. Dann doch gleich alles auf ein System und fertig.
    Es geht hierbei nicht um eine "Rakete", sondern um ein System im unteren bis mittleren Leistungsbereich.
    Geändert von w.w. (12.05.2016 um 09:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Soft SPS + WinnCC flex runtime unter Linux
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bezweifle ob es geht WinCC auf Linux zum laufen zu bringen.
    Nur als Information, aber die Soft-SPSen die ich kenne laufen nicht einfach als ein üblichen Windows Applikation. Siemens WinAC z.B. lauft unter sogenannten "realtime extensions" aka. "RTX".
    Alternativ Vorschlag:
    Der S7-1515SP Controller ist schon ein Embedded PC.
    Auf der S7-1515SP ist der CPU in zwei aufgeteilt, je mit sein eigener Prozessor-Kern.
    Auf der erste kern lauft ein Linux mit Siemens "Open Controller". Diese Linux ist aber nicht offen für der End-Benutzer.
    Auf der zweite Kern lauft ein Windows Embedded, und man kann dort WinCC RT installieren (wird auch als Bundle verkauft mit ein niedrigeren Preis, in Vergleich zu ein separaten Lizenz zu kaufen).
    Nicht gerade was du suchst aber vielleicht ein Überlegung wert ?
    edit: Der S7-1515SP leigt in den mittleren Leistungsbereich, und ist relativ kostengünstig.
    edit: Und wir haben uns auch entschieden auf diesen kombinierte PLC und HMI PC zu wechseln, genau um das ganze zu vereinfachen.
    Geändert von JesperMP (12.05.2016 um 10:25 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    w.w. (12.05.2016)
    09.08.2006
    912
    Jo, von Siemens gibt's auch noch IPCs welche für SoftSPS und FlexVisu gemacht sind...
    https://mall.industry.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
    Oder der S7-MEC wenn's kein TIA sein soll (Leider abgekündigt)
    http://w3.siemens.com/mcms/programma...n/default.aspx
    Geändert von ducati (12.05.2016 um 14:31 Uhr)
    w.w. ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2012
    70734
    TIA ist kein Problem. Kommt man sowieso nicht mehr drum herum. Wenn schon, dann was aktuelles.
    Ich schau mir das Teil mal an.
    Danke schon mal für die Infos
  6. #5
    09.08.2006
    912
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 09:27
  2. Step 7 Zugriff auf S7-SPS unter Linux
    Von OKL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 13:41
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 16:33
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 21:48
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 19:51
