Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bausteine auf der CPU löschen
    22.03.2009
    9
    Habe bis jetzt nicht herausgefunden, wie man in TIA Bausteine auf der CPU löscht.
    Bei S7-classic würde ich im Projekt den Ordner "Bausteine" markieren und dann auf das Icon "Online" klicken. Jetzt werden alle vorhandenen Bausteine inkl. SFB und SFC angezeigt. Man kann die selbst erstellten Bausteine markieren und dann löschen.
    Wie geht das bei TIA?
    Besten Dank schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren Bausteine auf der CPU löschen
    15.08.2014
    14
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    in TIA kannst du vom PG aus einen Masterreset durchführen.
    Dann sind alle Bausteine von der CPU gelöscht.
    Hat bisher immer gut funktioniert.
    Habe TIA leider nicht auf diesem Rechner, sonst würde ich Screenshots hochladen.
    26.11.2015
    Hallo.
    Bei TIA ist es nicht nötig einzelne Baustein zu löschen. Das passiert automatisch mit dem konsistenten Laden.
    Da werden nicht mehr vorhandene Bausteine gelöscht.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PAC_Man für den nützlichen Beitrag:
    Sudoku (13.05.2016)
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    Es scheint dann also keine Möglichkeit zu geben, festzustellen, welche Bausteine auf der CPU sind. Zur Zeit behelfe ich mir mit S7-classic. Ich will z.B. gelegentlich wissen, welche OBs sich auf der CPU befinden. Außerdem kann man mit S7-classic bequem feststellen, welche SFB und SFC die eingesetzte CPU besitzt. Geht das alles wirklich nicht mehr?
    Andererseits werden dann offensichtlich beim normalen Laden (konsistentes Laden) alle nicht im Offline-Projekt vorhandenen Bausteine gelöscht.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    im TIA erreichbare Teilnehmer starten, den Baum bei der gefundenen CPU aufklappen dann ist dort auch ein "Bausteinordner" und da siehst du dann die auf der CPU befindlichen BAusteine.
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Sudoku (13.05.2016)
  8. #6
    02.12.2016
    zuerst online gehen, dann in der Projektnavigation den Baustein auswählen.
    Klicken mit rechter Maustaste und löschen anklicken.
    Dann öffnet sich ein Menü in dem ausgewählt werden kann ob der Baustein von der CPU gelöscht oder aus dem Projekt gelöscht werden soll.
  1. TIA Bausteine von CPU löschen
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2017, 15:53
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 10:23
  3. Bausteine online löschen bei CPU S7-400
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 13:10
  4. Bausteine auf der CPU löschen
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 15:58
  5. Kompletten speicher der CPU löschen?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 18:41
