Step 7 CPU 315 F 2PN / DP, Systemfehler der CPU
George55
Hallo Leute, ich habe ein Problem und zwar ich bekomme als Fehlermeldung: 190004, Systemfehler der CPU.
Wer kann mir bitte helfen, wir müssen Heute in der Firma die Maschine einpacken, aber der Fehler besteht noch!.
Ich brauche bitte dringend eure Hilfe.
Danke sehr.
LG
George
Wo bekommst Du diese Meldung? Auf welchem Gerät siehst Du diese Meldung und die Nummer? Ist das ein HMI/Panel, womit ist es programmiert?
Leuchten an der CPU rote LED? Was steht im Diagnosepuffer der CPU?
Guten Morgen,
ein paar Infos mehr wären schon hilfreich. Welches Programmiersystem ( TiaVxx, Step7 5.x )
und bei welcher Aktion kommt diese Meldung. Was ist alles verbaut CPU, Panel usw.
Hallo Herr Harald, Ich habe ein HMI LITE V5.1 und auf dem Bildschirm steht: Systemfehler der CPU.
Bitte ich weiss nicht was ich tun soll.
Vielen Dank.
LG
George55
Dann mit dem Programmiergerät auf die CPU gehen und den CPU STATUS mittels CTRL+D ermitteln.
Im Fehlerpuffer kann man alle anstehenden Fehler auslesen. Oder in der Hardwareconfig auf "Online"
klicken. Dann ist der Teilnehmer mit Störung markiert und man kann auf ihr klicken und mit CTRL+D
die Diagnose öffnen
Viel Erfolg
Es leuchtet an der CPU keine rote LED und es steht in Diagnosepuffer der CPU: Variable DB200/200_w_arr_Stationsstatus:Adressfehlersteuerung.
Das steht wirklich im Diagnosepuffer der CPU oder am Panel. Wenn am Panel, dann ist eine Adresse projektiert, welche nicht
vorhanden ist ( DB200.DBW200 ). Evtl. Projekt noch einmal neu generieren und übertragen.
Den Siemens Support anrufen. Vermutlich gibt es hier nicht viele User, welche sich mit HMI Lite auskennen.
Hast Du ein Handbuch von HMI Lite, wo auch die Fehlernummern drin stehen?
Mir scheint, das HMI Lite basiert auf WinCC flexible. In ProTool und WinCC flexible bedeutet der Fehler 190004: Adressfehler bei der Aktualisierung einer Variable - die Runtime will auf eine Variable in der CPU zugreifen, die es da nicht gibt - falsche Adresse projektiert --> Überprüfen Sie die Projektierung.
Was für ein Gerät ist Dein Bildschirm?
Bist Du der Programmierer des Systems?
190004 kenn ich als HMI Meldung, das wäre Adressfehler Steuerung. Also am besten mal alle Variablen der Visu kontrollieren ob die auf gültige Bereiche in der SPS zugreifen.
Guten morgen ,
es hört sich so an als wäre, in deinem Projekt das Profinet Diagnose Paket , dort ist ein Adressfehler im DB. Ich kenne diese Meldung nur daher. Wenn du den DB200 selbst angelegt hast würde ich mal die Länge kontrollieren.
Gruß Mike
