Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindung zwischen S7-300 und TP1200 Comfort über Ethernet oder Profibus
    31.05.2010
    7
    Hallo Forum,
    Ich habe eine S7-300 CP314 mit CP343-1 Lean und einer Erweiterungsbaugruppe. Als HMI ein TP1200 Comfort Panel. Parametriert wird über TIA V11 SP2.
    Folgende Frage: Gibt es Vor- oder Nachteile die Kommunikation zwischen Panel und SPS über Profibus (gleich über die CPU) oder Ethernet (über die CP343) einzurichten? Ich hatte bei dem letzten Projekt mit gleichem Aufbau Schwierigkeiten über TIA das Panel zu erreichen nachdem ich von Ethernet auf Profibus gewechselt hatte.
    Grüße,
    Tiago.
    Zitieren Zitieren Verbindung zwischen S7-300 und TP1200 Comfort über Ethernet oder Profibus
    29.06.2012
    13
    Eine 314 hat keine Schnittstelle für PROFIBUS, nur MPI. Oder meinst du eine 314C-2 DP?
    Bezogen auf die reine Kommunikation SPS <-> Panel sehe ich aber keine großartigen Vor- oder Nachteile. Probleme hatte ich da auch noch nie mit irgendeiner Variante. Ich würde aber grundsätzlich Ethernet nehmen, da es die gesamte Handhabung einfacher macht und dir mehr Möglichkeiten eröffnet, als wenn du das Panel nur über MPI direkt an die SPS anbindest.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Der CP hängt am Rückwandbus.
    Und der ist auch nicht schneller als MPI.
    Somit spielt es eigentlich keine Rolle wo das Panel hängt.
    Dieter
    31.05.2010
    7
    Erst mal Danke für die Antworten.
    Bzgl. Profibus und MPI macht mich das jetzt stutzig, beim letzten Projekt hatte ich ursprünglich die Panel SPS Verbindung über Ethernet eingerichtet. Als ich dann den Verkabelten Schaltschrank in Betrieb nehmen wollte sah ich das unser Schaltschrankbauer ein (Profibus) Kabel vom Panel zur SPS gelegt hatte. Ich hab gar nicht darüber nachgedacht dass die SPS ja nur über einen MPI Anschluss und das Panel über einen Profibus DP Anschluss verfügen.
    Tatsache ist es hat funktioniert. Gibt es da einen Adapter?
    Ich werde jedenfalls von nun an die Verbindung über Ethernet einrichten.
    Grüße,
    Tiago.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das Schnittstelle auf der 314er ist MPI.
    Das Schnittstelle auf der TP1200 ist MPI/DP.
    Das Kabel und die Stecker sind Profibus, auch wenn der Verbindung ist MPI.
    Geändert von JesperMP (19.05.2016 um 11:36 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    31.05.2010
    7
    OK hab es verstanden.
    Vielen Dank!
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wenn die SPS wegen Fernwartung oder Vernetzung sowieso eine Ethernet-Schnittstelle hat (PN integriert oder CP343-1), dann kann das TP auch gleich per Ethernet mit der SPS kommunizieren. Andererseits macht eine MPI-Verbindung die Maschinen/Anlagenbedienung unabhängig von äußeren Störungen am Ethernet und unabhängig von IT-Administrierwut und "Internet-Kabel-Sucherei". Wenn das Panel eine MPI-Schnittstelle hat, dann investiere ich meistens die paar Meter Profibuskabel und 2 Stecker und verbinde per MPI.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Bei sowas würde mir unsere IT ganz kräftig auch die Finger klopfen.
    Nur weil eine Anlage mit dem Firmennetzwerk verbunden ist, heisst das ja noch lange nicht, dass man x-beliebige Teilnehmer, wie ein Panel, auch drauf hängen darf.
    Dieter
  1. Step 7 Verbindung zwischen S7-300 über 2 Drahtleitung
    Von borromeus im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.08.2016, 07:37
  2. TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    Von Turbohesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:18
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:55
  4. TP1200 Comfort und TIA V12
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 09:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 08:58
