Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: SMS-Versand mit S7 (Empfang)
    Join Date
    06.10.2003
    Location
    Hamburg
    Posts
    47
    Default
    Hallo Markus,
    DANKE für den Hinweis !
    Quote Originally Posted by Markus
    hatte nen tollen link zu einem applikationsbeispiel, aber der geht natürlich nicht mehr weil siemens die seite schon wieder geändert hat. und finden kann ich ihn auch nimmer.... (diese siemens hp ist wiklich das letzte... )
    hab die dateien hier mal angehängt...
    habe mir die sachen runtergeladen und werde sie mir mal ansehen....
    wie gesagt
    eigentlich nur String S7/SPS <---> Modem Kommunikation
    und die Befehlsliste des Modems.....
    Mehr Arbeit macht die Doku
    Hans Lorenzen
    Reply With Quote Reply With Quote SMS senden und empfangen
    Join Date
    01.06.2006
    Posts
    4
    Frage
    I'm sorry, but my german is very bad, so I will rather write in english.
    As I have understood there is a possibility to send SMS via TS-Adapter?
    Does anybody know how? Is it also possible to receive SMS via TS-Adapter? (like with the program that is made for CP340)
    Bye, Crt
    Reply With Quote Reply With Quote Ts > Sms
    Join Date
    23.05.2008
    Posts
    32
    20
    Default
    Ich beziehe mich auf das Applikationsbeispiel aus dem Beitrag: http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=10
    Kann mir vielleicht jemand die Konstruktion des FB100-Aufrufs im OB1 und OB100 im Zusammenhang mit dem SCF 6 erklären?
    Join Date
    22.01.2008
    Location
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Posts
    1,911
    53
    Erhielt 800 Danke für 476 Beiträge
    Default
    Hallo Markus
    Wenn Du auf der Siemensschiene bleibst, bestell auch das Kabel vom TS zum GSM Modem bei Siemens.
    Bei mir hat damals der Versand nicht funktioniert, und der nette (wirklich nett) Mitarbeiter von Siemens hat mir gesagt, dass hier ein spezielles Kabel gebraucht wird. Null-Modem wird nicht funktionieren.
    Falls Du es zum Laufen gebracht hast, gib doch kurz mal bescheid.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  5. #15
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Lächeln
    Quote Originally Posted by AUDSUPERUSER View Post
    Auf Grund des Alters dieses Thread's würde ich einfach mal dvon ausgehen dass Markus es inzwischen zum Laufen gebracht hat.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  6. #16
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by /*Matthias*/ View Post
    ich möchte es mal auf anfrage versuchen:
    also grundsätzlich erstmal zur SFC 6 ... diese liest die startinformationen des letzten OBs aus und legt diese in einer struktur ab ... die infos kannst du der hilfe zu dem baustein entnehmen.
    im FB100 werden diese infos ausgewertet und unterschieden, ob der OB1 oder der OB100 der letzte OB war und zwar über TOP_SI.NUM, wenn der letzte der OB100 war, dann wird eine SMS abgesetzt ... wenn 1, wird der FB100 normal abgearbeitet ...
    wenn deine frage darauf abzielt, dass im OB1 zwar parameter übergeben werden, im OB100 aber nicht, verweise ich dich auf die NON-RETAIN-einstellung des instanz-datenbausteins:
    Ein Datenbaustein mit der Eigenschaft "Non-Retain" wird in einer solchen CPU (z.B. CPU 317 V2.1) nicht im Remanenzspeicher abgelegt und damit nach jedem Netz-Aus- und Netz-Einschalten und nach jedem STOP-RUN-Übergang der CPU auf die Ladewerte zurückgesetzt.
    d.h., die werte die bei laufender CPU an den baustein übergeben wurden, behalten ihre gültigkeit im OB100 nach dem anlaufen der CPU ... sonst noch fragen? hattest es ja nicht weiter spezifiziert wo die probleme liegen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    /*Matthias*/ (04.07.2008)
  8. #17
    Join Date
    01.08.2005
    Posts
    247
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Default
    bei S7-200 funktioniert das senden/empfangen von SMS seit vielen Jahren.
    Das erste, an das ich mich noch erinnern kann war eine Beschreibung mit M20 GSM Modems.
    Ich hab mal in meinen Archiven gestöbert, konnte aber nur noch eine Beschreibung mit TC35 finden.
    Aktuell gibts eine Beschreibung bei Siemens mit TC65:
    Link: http://support.automation.siemens.co...ew/de/21063345
    Die Beschreibung für TC35 hab ich mal angehängt, weil ich die bei Siemens nicht mehr finden konnte.
    Hoffe das hilft euch weiter.
    Gruss
    Helmut
    Attached Files Attached Files
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helmut für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. TIA SMS versand mit CP 1242-7
    By lsr in forum Simatic
    Last Post: 09.02.2015, 12:15
  2. SMS Versand mit MP 277 8 Touch
    By Christian_83 in forum HMI
    Last Post: 12.08.2009, 09:39
  3. SMS Empfang mit S7-224XP + TC35i
    By S7-200-ANW in forum Simatic
    Last Post: 15.11.2007, 18:19
  4. S7 und SMS Versand mit MicroSet5
    By Hohlblock in forum Simatic
    Last Post: 12.09.2007, 21:15
  5. SMS-Versand mit S7
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 04.08.2004, 10:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
